查看: 2716|回复: 22
隔离保护电脑分析
发表于 2021-11-22 23:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器3条引脚并联在一起产生VSYSTEM供电 VSYSTEM通过两个电阻分压
产生电压接入到PQ4A三极管的引脚2 适配器1条引脚接入到PQ4A的引脚1  同时接入ADP_ID高电平(监测已经连接适配器) 连接到EC
PQ4A的引脚2电压大于引脚1电压 使能导通 产生+3VALW  给EC供电
发表于 2021-11-23 13:00:11 | 只看该作者 �
你这个想法是错的,隔离电路和3VALW电压没半点关系,可以这么理解
话不能说这么死 理论上确实是这样 但我遇到过戴尔八代的板子 3v后级短路导致公共点和隔离管控制机级电压跳变  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:09
发表于 2021-11-23 11:10:46 | 只看该作者 �
如果不是电源产生的 为什么适配器和电池都要连接3VALW?
发表于 2021-11-23 10:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个时序完全都不对…    只是你想象的…
发表于 2021-11-23 10:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主哪里学来的去基地学习下吧  +3valw是待机芯片提供的
发表于 2021-11-23 10:11:04 | 只看该作者 �
有那么一丢丢问题
发表于 2021-11-23 09:33:22 | 只看该作者 �
迅维培训,了解一下?
发表于 2021-11-23 09:12:46 | 只看该作者 �
看了一下 也不知道要表达啥
发表于 2021-11-23 09:00:34 | 只看该作者 �
这个是HP的隔离?LZ要表达个什么意思
发表于 2021-11-22 23:48:35 | 只看该作者 �
适配器和电池同时产生3VALW 是不是电池在接入适配器时候也要耗电?
发表于 2021-11-22 23:46:16 | 只看该作者 �
电池引脚1和2并联通过保险丝产生BATT+ 引脚5通过100K电阻产生+3VALW
引脚3和4 通过SMB串行总线连接到充电芯片和EC 引脚5发送EC 监测电池的温度
顺序 先产生3VALW 给EC供电唤醒EC 然后SMB总线发送电池资料 电池温度值给EC
通过100K产生3V 这么多人说你错了 你不明白为什么吗 3v不是这里产生的 3V在这里的作用是给信号提供上拉电压  详情 回复 发表于 2021-11-26 09:15
发表于 2021-11-23 13:13:28 | 只看该作者 �
适配器产生一次 公共点出去再次产生一次 第二次需要EC去开启的 没出去公共点之前EC没有供电 有可能这个主板有点特别 需要充电芯片来驱动MOS管导通 其他的都是不需要的
仔细看看EC的供电是什么  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:25
发表于 2021-11-23 15:09:12 | 只看该作者 �
你就是现代的牛顿,666,智商真高  详情 回复 发表于 2021-11-23 21:23
发表于 2021-11-23 15:25:18 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-23 13:13
适配器产生一次 公共点出去再次产生一次 第二次需要EC去开启的 没出去公共点之前EC没有供电 有可能这个主板 ...
仔细看看EC的供电是什么
发表于 2021-11-23 20:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个,我看不懂
发表于 2021-11-23 20:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v待机电压可不是这么来的,一部分板子是3.5v芯片线性供电,另一部分板子是3v开启后。
发表于 2021-11-23 20:13:43 | 只看该作者 �
3V待机名字有很多吧
发表于 2021-11-23 21:08:09 | 只看该作者 �
EC是公共点之后产生的供电 开头适配器和电池产生3VALW是干嘛的?
发表于 2021-11-23 21:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的逻辑666,你的意思是适配器中间针提供待机3V,让我见识了什么是张冠李戴。佩服佩服
发表于 2021-11-23 21:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就是现代的牛顿,666,智商真高
