查看: 3179|回复: 18
小米181501-AB不充电
发表于 2021-11-22 16:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米板号R15R-6050A2994401-MB-A01 (A1)原来电池一点电都没有,客户开机打开软件速度很慢。换了电池速度上去了。可是电池不充电都是保持不动。单用电池开机也可以开机。换了两个电池了。马云给的电池。充电IC是24780S 换了两个IC了,查供电条件对比充电IC的图纸都正常。就是电池有7.6V 接外接电源充电口也是7.6V。要8V以上才可以充的上的。,这个主板有两个充电电感,左右两边都有一个IC,( 另一个IC 是3426,没有图纸个人认为这个IC是放电的IC,) 两个电感是到电池的+V    IC 24780S的供电我也找了图纸对比其他楼主的数值,都相同的,唯一不一样的就是电池的充电没有。换回他原来的电池是没有电的,机器比较新也是难修
发表于 2021-11-23 09:33:32 | 只看该作者 �
liuhui19738520 发表于 2021-11-22 17:46
会不会是要上原装电池?
有这个怀疑,不过代用的应该也可以用啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 17:50:12 | 只看该作者 �
学习修手机吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 17:46:08 | 只看该作者 �
会不会是要上原装电池?
有这个怀疑,不过代用的应该也可以用啊。  详情 回复 发表于 2021-11-23 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 17:08:54 | 只看该作者 �
这个就 要需 要仔细的 维修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 17:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是电池问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 14:23:21 | 只看该作者 �
接口i吧、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2021-11-23 10:10:14 | 只看该作者 �
我在鑫制造里看到有图纸
发表于 2021-11-23 10:59:05 | 只看该作者 �
原来的电池可以显示冲电不?能显示冲电中,那就换原装电池,没有显示,跟电池没有关系!
有在充电中提示的。只能买个原装回来试试了  详情 回复 发表于 2021-11-24 10:53
发表于 2021-11-23 15:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个接口试试typec接口容易坏
单单用外接电源是可以开机的哦  详情 回复 发表于 2021-11-24 10:52
发表于 2021-11-24 08:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,关机后不自己断电怎么解决?
发表于 2021-11-24 10:52:04 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-11-23 15:45
换个接口试试typec接口容易坏
单单用外接电源是可以开机的哦
发表于 2021-11-24 10:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-24 11:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图纸论坛有的哦
发表于 2021-11-24 13:44:43 | 只看该作者 �
这和原装电池关系大点把
发表于 2021-11-24 16:19:21 | 只看该作者 �
   这种机器 还是有难度的
发表于 2021-11-24 18:09:29 | 只看该作者 �
这个要查条件了   不太好修
发表于 2021-11-24 18:11:53 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-11-24 18:23:46 | 只看该作者 �
估计还是电池问题吧,先换一个排除
