查看: 2347|回复: 10
A卡得显存检测,如何看出坏得是哪个通道?
发表于 2021-11-22 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对比过好得显卡,与坏得跑出来,也没发现区别。
我以前以为是这下面得数字,打个比方,正常得是0.有问题得是别得数字。
后来,我摘掉显存。发现,我看不出来。这些数字。
然后我又对比。
basic analysis这个栏目。猜测,是不是A0 A1通道出现得5得数字是报错得通道?
然后,根据屏幕花得位置,也能猜显存得位置吧?我没经验。不想乱猜。
stress memory  全部都是555.没法对比呀。猜不到哪个通道。
请问A卡得显存报错,哪里看呢?
发表于 2021-11-22 11:03:37 | 只看该作者 �
应该是图中,我标注
“我以前以为是这下面得数字,打个比方,正常得是0.有问题得是别得数字。”
对应得数字是0-7
不是0得是错误得。可是我根据0-7来判断。假设起始位置是0,找不到规律。
我晕了。我过去曾一个个得拆显存,来找报错得规律。但是没发现。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-22 20:08:58 | 只看该作者 �
太难判断了,一般解决不了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-22 13:33:15 | 只看该作者 �
不懂帮顶           祝解决
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-22 13:02:33 | 只看该作者 �
显存花屏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-22 10:43:38 | 只看该作者 �
显示都坏了,也不换一个。
大哥,这个是显存得花屏。  详情 回复 发表于 2021-11-22 10:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-22 10:57:36 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2021-11-22 10:43
显示都坏了,也不换一个。
大哥,这个是显存得花屏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 06:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的软件版本是多少?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 00:46:09 | 只看该作者 �
保存测试报告出来看的阿,你这个看赛马
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 08:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑玩之后不能用集显看结果吗?
发表于 2021-11-24 00:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存不可能一下子全坏了,和我修的一张588卡一样的所有通道都是5。我出现的问题是显存供电只有0.76v,正常是1.5v,我估计是供电不足导致的工作异常,还有一种情况是全部报错的就是短路大电流从显存烧进核心,一锅端那种,你还能跑显存测试基本排除短路情况,还是查查供电看看是不是和我的问题一样
