查看: 1834|回复: 4
[显卡维修]
卡诺基HD6850腐蚀掉件维修一例
发表于 2021-11-22 09:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得到一片卡诺基HD6850,发现背面被猫尿腐蚀,供电输出部分,有电阻电容腐蚀,不也直接上机
没各阻值,显存,VDDCI,核心,阻值全对。
于量补件,查找电路图,补2.2欧及1000PF=1NF电容,料板上搬的,这个电容不能乱用,否则会烧管
补好后,上机,完全OK。输出部分VGA那里,也腐蚀了,掉件了,不知道怎样补,但仍然显示正常!!
特此分享。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-22 13:14:50 | 只看该作者 �
图纸可否分享下
发表于 2021-11-22 21:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,图纸能发我一份吗?158927506@qq.com
发表于 2021-11-24 10:05:31 | 只看该作者 �
如果是我,拆核心卖,劳心费力不赚钱
