查看: 1530|回复: 4
索泰GTX750网吧版显卡坏了。
发表于 2021-11-21 19:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰GTX750网吧版显卡坏了。然后我观察显卡的时候发现显卡上面C685这个位置少了一个电容,然后我找了一个同型号的显卡看了一下,这个电容跟那个C587位置的电容长得一样。但是我现在不知道这个电容的规格。有没有大神知道这个显卡贴片电容的规格的,我去买一个电容给焊上。现在虽然不知道是不是因为这个电容掉了所以显卡坏了,但是焊上的话就排除了一种可能性嘛。
发表于 2021-11-21 21:35:31 | 只看该作者 �
滤波电容大小无所谓,讲究的话可以从小到大换,总有一款适合的。
发表于 2021-11-21 21:44:21 | 只看该作者 �
按相同大小,换一个就行,,问题不大
发表于 2021-11-22 06:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢了
发表于 2021-11-22 06:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-11-21 21:44
按相同大小,换一个就行,,问题不大
好的,谢了
