查看: 9897|回复: 41
通病,通病,绝对的通病!维修七彩红H110M-K V21不触发
发表于 2021-11-21 16:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    通病,通病,绝对的通病!维修七彩红H110M-K V21不触发。
    这个板我搜基地上有遇到过没解决的,
      主板不短路,插诊断卡,待机灯3V亮了,开关脚有5V,短接开关没反应,。
    IO是IT8613E,找了个应用电路图,量到33脚时只有2.5V左右且跳动,并且可以触发开机,
    不用想,肯定开关到IO的线路断线或者腐蚀了,没有电路图,一番跑线     路,终于找到腐蚀点,刮开,飞线,可以正常开机了。
   具体的测试点可以看图片,我都标出来了,遇到同样问题的,照着解决就行了。
   大家帮忙加点分,这是发贴的动力!!!
购买记录
购买人数166价格购买时间
 会员1454318100鑫豆2026-9-13 15:30
 会员1002052100鑫豆2026-6-5 11:12
 会员1595759100鑫豆2026-5-31 11:09
 会员1289811100鑫豆2026-5-18 18:30
 会员1356403100鑫豆2026-4-25 13:34
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 +18 收起 理由
wgjkgd + 2
fifani + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wuliu770528 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 2 + 2
本文由 会员104024 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-11-21 20:03:28 | 只看该作者 �
这跑线跑的不错!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-21 18:41:38 | 只看该作者 �
终于给楼主pojie了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-21 18:01:42 | 只看该作者 �
真不容易,这是怎么找到的故障点呢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-21 19:33:27 | 只看该作者 �
没有图纸的时候,跑线路最麻烦了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-21 17:34:36 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享精神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-21 23:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关到ec,直接飞线不好吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-21 22:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线是很累,特别是穿孔断线,但是找到故障点却也很开心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-21 17:20:46 | 只看该作者 �
的确有这样的案例,只是断线位置不同,算通病把。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-21 17:14:22 | 只看该作者 �
大佬细心!学习了
发表于 2021-11-22 01:12:14 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享精神
发表于 2021-11-22 06:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位置断线
发表于 2021-11-22 06:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下,断线位置实图谁有呀。指未修复前的,损坏的样子
发表于 2021-11-22 13:31:41 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享精神
发表于 2021-11-23 22:14:49 | 只看该作者 �
这个 好案例,说不定很快遇得上,收藏了。
发表于 2021-11-24 11:04:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-11-24 11:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点赞,学习!
发表于 2021-11-24 11:58:00 | 只看该作者 �
没有点位图,跑线太麻烦了,
发表于 2021-11-24 18:30:28 | 只看该作者 �
妈呀这线跑的仔细啊
发表于 2021-11-24 19:34:40 | 只看该作者 �
有明显痕迹还好,有些表面上看不到的断线就头痛了
