查看: 8264|回复: 24
[测试好]
戴尔G3-3579 BIOS(版号:LA-F611P Rev:1.0)
发表于 2021-11-20 15:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛找了好几个该版号的BIOS,下载测试没有一个是可以匹配自己机器的。明确说明:原机BIOS容量为16M(压缩后上传为6.72M),大家不要上当受骗。几经周折,在某宝买到该机型的BIOS。抱着怀疑的态度,测试结果完美匹配,开机一切正常。
特别说明:1、仅仅针对充电芯片为95522H的机型,该BIOS至少我自己测试成功。
                2、开机后风扇转速很快,是正常现象,按下Alt+F组合键,退出工厂测试模式。
                3、如提示:Warning Message
                                WARNING:The Service Tag has not been programmed. This system will not function property without a Service Tag.
                                The setup utility will launch the Service Tag installer.
                      4、进入BIOS后自行填写:7位数的服务编号。如有不对的地方,请多多指教。                  LA-F611P Rev:1.0 充电芯片为:95522H.rar (6.72 MB, 下载次数: 910)
发表于 2021-11-20 19:40:22 | 只看该作者 �
感谢共享,好人
发表于 2022-1-25 16:47:44 | 只看该作者 �
刷了亮机快,键盘也不卡动,感谢楼主
发表于 2022-1-26 08:03:21 | 只看该作者 �
呼市芯盛 发表于 2022-1-25 16:47
刷了亮机快,键盘也不卡动,感谢楼主
不客气,大家相互帮忙,互赢互利。
发表于 2022-2-26 01:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢!非常感谢
发表于 2022-4-19 10:53:58 | 只看该作者 �
非常感谢!非常感谢
发表于 2022-4-19 15:09:18 | 只看该作者 �
楼主,这个bios的版本是哪个版本的? 1.5还是1.8呢
发表于 2022-4-19 20:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个需要匹配ME版本吗?还是任何版本都可以
发表于 2022-4-20 18:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主,刷上直接亮机了!
发表于 2022-5-31 12:18:37 | 只看该作者 �
我的也是95522H,两台都是刷上去还是不显示,风扇狂转
再找找其他原因  详情 回复 发表于 2022-6-2 17:55
发表于 2022-5-31 19:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是i5和i7u通用吗?
我是小白,不是很清楚,我猜测应该通用  详情 回复 发表于 2022-6-2 17:56
发表于 2022-6-2 17:55:38 | 只看该作者 �
再找找其他原因
CPU的问题。  详情 回复 发表于 2022-6-5 15:55
发表于 2022-6-2 17:56:03 | 只看该作者 �
麦克668 发表于 2022-5-31 19:00
是i5和i7u通用吗?
我是小白,不是很清楚,我猜测应该通用
发表于 2022-6-3 14:21:38 | 只看该作者 �
能用吗,谁写过,
发表于 2022-6-5 15:55:49 | 只看该作者 �
CPU的问题。
发表于 2022-6-12 19:10:33 | 只看该作者 �
这个BIOS 可以 都正常 版本是 1.9的。  我的电脑问题是 掉帧,  鲁大师 一跑显卡 好一段 卡一下,每次跑显卡 退出来,充电状态 重新充电。    bios 原本1.4  刷到 1.7后 跑显卡 正常,键盘又出 卡顿问题。又刷1.8键盘好了  跑显卡又不行了。一直刷到1.21 问题依旧 。
发表于 2022-9-23 18:46:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,下载试试
发表于 2022-10-13 19:42:07 | 只看该作者 �
刷了也是不行,有可能我的机器还有其他问题
发表于 2022-11-18 12:06:01 | 只看该作者 �
有bios 提取软件?
发表于 2023-3-12 16:05:05 | 只看该作者 �
充到22%就不动了,刷了bios一样
