查看: 6301|回复: 22
DIY 植锡座 你值得拥有
发表于 2021-11-16 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当你工作的时候,没有一个如意的工具,总是不称心,观察网上的工具结果,然后结合身边的废旧材料,动动你的小手,动动你的小脑,一个称心如意的工具就会显现。
来了,这个就是今天的主角,2块磁铁,一块平直的小铁板。
2块强磁块加2块直角铁,调好大小后放上南桥,稳定合适,大小随意调整,非常方便。
小的BGA也可以,中间放一个玻纤板, 起隔热作用,隔着一块板磁铁的吸力还是非常强劲。
把钢网放上去的吸力不是很大。为了稳定可以在上面可以放一些小的铁块或是铁片后非常稳定。
估计大家也猜到了,其实那个磁铁就是我们身边那些废旧的硬盘里面磁头磁铁,这个磁铁的吸力非常大,而且是大家非常容易找到的材料。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
smxzym + 2 + 2
发表于 2021-11-21 20:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个创意不错 回头操作起来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 21:07:23 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-27 23:51:04 | 只看该作者 �
创意好,问题有2个,1、芯片的pcb基板四周,遇铁会散热,建议用来夹住芯片的两个直角铁片,用隔热胶带黏上;2、芯片底下玻璃晶体,最好让他底下可以导热,减小植株时风枪高温吹坏芯片
发表于 2021-11-21 20:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无限启迪打开思绪之门
发表于 2021-11-21 20:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的创意
发表于 2021-11-21 16:21:38 | 只看该作者 �
这个可以哦  好思路
发表于 2021-11-20 12:10:10 | 只看该作者 �
这个创意很好,有空做一个
发表于 2021-11-19 21:13:05 | 只看该作者 �
玻纤板   磁铁 的巧妙御用,很有创意,玻纤板隔热,磁铁 免钉固定
发表于 2021-11-17 16:06:45 | 只看该作者 �
这个可以 有创意
发表于 2021-11-21 21:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲病。
发表于 2021-11-22 06:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的创意真是实用了
发表于 2021-11-22 11:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个神器值得拥有
发表于 2021-11-23 08:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的钢网一加热就翘飞了,怎么回事
钢网材质太差,或者钢网厚度不适合。。。  发表于 2021-11-25 10:45
钢网不好吧  详情 回复 发表于 2021-11-23 19:55
发表于 2021-11-23 19:55:07 | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2021-11-23 08:29
我的钢网一加热就翘飞了,怎么回事
钢网不好吧
发表于 2021-11-24 10:38:40 | 只看该作者 �
楼主技术高明,值得学习
发表于 2021-11-25 09:30:00 | 只看该作者 �
楼主真是人才
发表于 2021-11-28 10:08:07 | 只看该作者 �
真 只要思想不滑坡  方法总比问题多
发表于 2021-12-1 16:05:41 | 只看该作者 �
有创意,学习了
发表于 2022-1-5 16:39:58 | 只看该作者 �
去搞发明创造!别干维修 太可惜了
