查看: 2907|回复: 12
求助技嘉_ga-970a-ds3p_v.2.0主板问题
发表于 2021-11-16 13:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款_ga-970a-ds3p_v.2.0主板有个问题就是,用双核CPU什么问题都没有,用4核CPU,必须在BIOS关闭(HPET,高精准事件计时器)的功能,否则进系统就死机,或者进系统后运行一会死机,要么就自动重启,时间不确定,用6核CPU也一样,哪怕关闭(HPET,高精准事件计时器)的功能也会运行一会就会重启或死机,检查了CPU,散热良好,温度并不高!BIOS里也看了各项电压也正常,实在找不到问题,希望各位师傅帮忙分析哈!谢谢
发表于 2021-11-17 10:32:03 | 只看该作者 �
有没有可能是北桥的问题
这个板北桥空焊是一个通病
我也在怀疑这个问题!但是我现在手上没有焊台,无法解决桥的问题,感谢你的回复  详情 回复 发表于 2021-11-17 13:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-17 10:33:40 | 只看该作者 �
又或者温控电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 15:52:42 | 只看该作者 �
老古董了还修个锤子
发表于 2021-11-16 15:15:20 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-16 14:25
CPU功能模块坏了 或者主板不支持该类型CPU
你说的CPU功能模块坏了是那个原件?下个问题这板子支持的CPU可以支持AM3+系列,而且我用的CPU是AM3系列的,不可能不支持,双核255可以完美运行,4核910E要关闭HPET可以运行,6核1090T,关闭HPET,也运行不稳定会死机会重启,这些CPU都是AM3系列的也支持啊
发表于 2021-11-16 14:25:54 | 只看该作者 �
你说的CPU功能模块坏了是那个原件?下个问题这板子支持的CPU可以支持AM3+系列,而且我用的CPU是AM3系列的,不可能不支持,双核255可以完美运行,4核910E要关闭HPET可以运行,6核1090T,关闭HPET,也运行不稳定会死机  详情 回复 发表于 2021-11-16 15:15
发表于 2021-11-16 14:17:58 | 只看该作者 �
sghpgklpyu 发表于 2021-11-16 14:05
换个版本的BIOS试试
我已经刷过官方最新的BIOS,不行啊,问题一样
发表于 2021-11-16 14:05:27 | 只看该作者 �
换个版本的BIOS试试
我已经刷过官方最新的BIOS,不行啊,问题一样  详情 回复 发表于 2021-11-16 14:17
发表于 2021-11-17 13:50:27 | 只看该作者 �
m977065479 发表于 2021-11-17 10:32
有没有可能是北桥的问题
这个板北桥空焊是一个通病
发表于 2021-11-18 08:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说到底还是主板有问题,好多人维修都说我能正常用咋咋咋的,能正常用就不要修,要修就是有问题才会修
发表于 2021-11-18 18:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖到此结束,今天借了个风枪,吹焊了一下主板北桥,估计温度过高,芯片洗白了,开不了机了,报废
发表于 2021-11-19 10:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下芯片,看了哈,这板子和芯片掉点严重,不知道是空脚太多还是掉点?
发表于 2021-11-24 21:41:42 | 只看该作者 �
真厉害,有这么好的焊工,再配个示波器就更容易修这个问题了,抓每组CPU供电管的波行可能有收获。
