查看: 3960|回复: 31
联想E540C NM-A211开机0.5左右就掉电关机
发表于 2021-11-15 17:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想E540C NM-A211  开机电流0.5升到0.7就掉电关机,开始认为是BIOS问题,刷了BIOS还是掉电。检查供电除了显卡供电其他都有,测量显卡供电电感对地阻值是0欧,断开后级连接点,测量阻值也是0驱。在论坛看见有人说这机器显卡供电电容有短路,然后取下电容后,测量阻值有300多欧(断开后级了的)。上好电容后,上机就正常了。短路的电容处,下面有图片。有朋友遇到看看会不会是这样的问题。
参与人数 7下载分 +24 +15 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yang947188327 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 + 5
583600096 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-16 08:22:36 | 只看该作者 �
这就是坛友无私分享精神的结果。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-15 17:53:18 | 只看该作者 �
三个电容都坏了?
其中的一个,我把电容都拆下量的  详情 回复 发表于 2021-11-16 10:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-16 15:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电算通病,坏电容,易维修。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 10:36:21 | 只看该作者 �
显卡供电算通病了   我也修过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 10:15:56 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-11-15 17:53
三个电容都坏了?
其中的一个,我把电容都拆下量的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 10:15:11 | 只看该作者 �
冯本本 发表于 2021-11-15 19:53
老师,你也给补上电容呀
补上了的,补上的没有拍照片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-15 18:53:17 | 只看该作者 �
学习涨知识。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 21:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病,论坛有同样的案例
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 18:42:15 | 只看该作者 �
发财小电容,,原来一个月的房租就靠这毛病就行,现在越来越少了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 15:56:09 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-15 19:53:41 | 只看该作者 �
老师,你也给补上电容呀
补上了的,补上的没有拍照片  详情 回复 发表于 2021-11-16 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 16:07:11 | 只看该作者 �
这也是此机器的通病了  遇到几个了,,
发表于 2021-11-16 18:18:34 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2021-11-16 21:16:39 | 只看该作者 �
多来几个通病吧,哈哈
发表于 2021-11-16 22:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,涨知识
发表于 2021-11-16 23:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
活到老,学到老
发表于 2021-11-17 09:30:30 | 只看该作者 �
这台机器已经是通病了
发表于 2021-11-17 10:34:09 | 只看该作者 �
这机器35V电容最近遇到过2台,显卡供电的还没遇过
发表于 2021-11-17 11:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一台外星人显卡电感阻值为0不确定是不是显卡坏了,没有修到过不确定这个阻值是否正常有遇到过得吗老板们dell17r4/la-d751p
正常的 ..............  详情 回复 发表于 2021-11-17 13:14
