楼主: 随风キぁ
联想E540C NM-A211开机0.5左右就掉电关机
发表于 2021-11-17 12:38:41 | 只看该作者 �
发财电容好
发表于 2021-11-17 12:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主帖子分钟
发表于 2021-11-17 13:14:46 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-11-17 11:26
我遇到一台外星人显卡电感阻值为0不确定是不是显卡坏了,没有修到过不确定这个阻值是否正常有遇到过得吗老 ...
正常的 ..............
发表于 2021-11-18 08:48:28 | 只看该作者 �
显卡短路,学习学习!
发表于 2021-11-18 09:08:13 | 只看该作者 �
型号写错了,应该是E450C NM-A211
发表于 2021-11-18 10:29:45 | 只看该作者 �
这个是通病了,还有一个故障时开机指示灯亮,电流起不来也是通病
发表于 2021-11-18 12:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就喜欢这种分享,感谢,学到了
发表于 2021-11-18 16:06:55 | 只看该作者 �
E450的老通病了
发表于 2021-11-20 11:00:30 | 只看该作者 �
显卡供电电容有短路,然后取下电容后,测量阻值有300多欧 非常好的经验
发表于 2021-11-20 14:11:00 | 只看该作者 �
老板又捡漏了  学习了
发表于 2021-11-20 14:50:14 | 只看该作者 �
马大哈、是E450、不是E540、
发表于 2021-11-20 21:38:48 | 只看该作者 �
厉害,一次就搞定了
