查看: 5049|回复: 48
[笔记本电脑]
联想700-15ISK大短烧糊维修
发表于 2021-11-13 11:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想700-15ISK不开机,插可调电源5A.迅速拆机发现隔离保护管这快烧糊,是原先短路,一直通着电烧的。取掉芯片,测量主板还有短路,是主板焊盘烧糊了。板层短路了,没办法,只能用刮骨疗法,经过一方刮板层操作,刮了好大面积终于不短了。由于面积太大,芯片没法上了,只能改其他位置了,还断了好多线。照着点位图飞线,补电阻,上芯片。一个小时后,终于改好了。测试可以开机,但不充电,最后检查是充放电芯片坏了,最后更换充放电芯片大功告成。完美解决。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员692675100鑫豆2025-11-4 13:48
 会员532825100鑫豆2025-5-30 11:27
 会员112795100鑫豆2025-2-14 16:04
 会员112853100鑫豆2024-8-26 17:30
 会员345957100鑫豆2024-3-13 19:34
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 +11 鑫豆 +1 收起 理由
多多小钱 + 1 精品文章
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 5 + 5 牛啊
wljxc + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大叔这三天 + 2 + 2
a88121720 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
583600096 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员743480 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-11-13 11:20:53 | 只看该作者 �
我都是先把电源的电流限制住再插上电,这样从来都没有扩大过故障
这是客户一直接电源导致的。接可调电源不会,看到短路立刻拔掉  详情 回复 发表于 2021-11-13 19:06
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-13 14:52:25 | 只看该作者 �
确实很6,不过刮骨疗伤没搞干净很容易再烧坏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-13 14:13:36 | 只看该作者 �
这么严重这么多问题你都顺利搞定,膜拜啦
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-13 13:41:29 | 只看该作者 �
好厉害的技术!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-13 13:34:23 | 只看该作者 �
大手术,点赞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-13 13:24:05 | 只看该作者 �
改过一个反应慢的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-13 12:51:51 | 只看该作者 �
稳定不哦
这种稳定的,测试了几个小时没问题才交给客户的  详情 回复 发表于 2021-11-13 19:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-13 19:12:42 | 只看该作者 �
接在隔离管上的供电线太细了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 19:07:24 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 19:06:23 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 14:12:13 | 只看该作者 �
楼主你简直是笔记本电脑的救世主哦
发表于 2021-11-13 14:12:44 | 只看该作者 �
楼主你简直是笔记本电脑的拯救者啊
发表于 2021-11-14 09:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大手术,这么严重问题,都能顺利完成。
发表于 2021-11-14 09:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管的问题吧?
发表于 2021-11-14 20:59:08 | 只看该作者 �
这种板层短路还是比较难搞的
发表于 2021-11-15 09:39:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-15 09:49:45 | 只看该作者 �
刮成这样了,技术和耐心不错哦,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-15 12:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术可以,
发表于 2021-11-15 13:05:58 | 只看该作者 �
大手术,点赞
