楼主: ZHANGZUODA
Dell LA-D993P 进PE蓝屏
发表于 2021-11-13 06:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能进pe能进系统吗?
发表于 2021-11-13 08:50:44 | 只看该作者 �
看下PE能进吗 联想的ACPI蓝 PE能进WINDOWS不能进,一般显卡问题
发表于 2021-11-13 09:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个集显试试不就知道了吗
发表于 2021-11-13 10:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘装了系统挂上去解压,交差
无奈之举  详情 回复 发表于 2021-11-13 23:48
发表于 2021-11-13 11:53:41 | 只看该作者 �
遇到过一个也是U都换了 也没解决
发表于 2021-11-13 11:54:19 | 只看该作者 �
希望楼主能修出来 ,真的奇葩的问题
发表于 2021-11-13 23:48:13 | 只看该作者 �
Hello树 发表于 2021-11-13 10:52
硬盘装了系统挂上去解压,交差
无奈之举
发表于 2021-11-18 12:20:43 | 只看该作者 �
我也想知道啥问题,楼主修好后给大家解答一下,一般都是认为U问题,换了这么多东西 估计报计也不低
发表于 2021-11-18 16:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到一个 改成传统模式启动就好了  你可以试一下
发表于 2021-11-22 16:18:38 | 只看该作者 �
显卡问题  直接换显卡 包好
发表于 2022-4-9 19:25:58 | 只看该作者 �
请问:这个机子的+VCC_CORE  +VCCGT 正常电压是多少,谢谢。
发表于 2022-5-22 18:58:15 | 只看该作者 �
后来机子修好没  同款机器 进水的 修亮了也报这个错 显卡供电没问题
发表于 2022-5-24 20:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2021-11-12 12:45
缺显存供电吧?这机器缺显存供电就报这错.PU900查查
