查看: 3207|回复: 16
[高清大图]
雷神911air DA0NLAMBAD0 REV:D,开机掉电五伏短路
发表于 2021-11-11 17:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-19 07:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
niewei08 发表于 2021-11-19 07:26
记不清了,我如果不知道待机是否会产生3;5v,我都是把小电池拔了,然后让它自动触发,这个时候3;5v必须有才正常
0.06很熟悉的电压,看哈是不是哪有短路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-19 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2021-11-16 16:18
楼主,此机待机有3V-5V吗?现在测有线性电压,待机0.06,有点高,不开机了
0.06很熟悉的电压,看哈是不是哪有短路  详情 回复 发表于 2021-11-19 07:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-11 23:17:49 | 只看该作者 �
电容短路最好修了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-19 10:38:24 | 只看该作者 �
这种本子 能遇到这种电容短路的楼主恭喜买到彩票了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-11-16 16:18:09 | 只看该作者 �
记不清了,我如果不知道待机是否会产生3;5v,我都是把小电池拔了,然后让它自动触发,这个时候3;5v必须有才正常  详情 回复 发表于 2021-11-19 07:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 21:38:41 | 只看该作者 �
感谢楼主贵贴,借此搞定一台机器。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-19 11:40:54 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-19 12:51:57 | 只看该作者 �
911电容短路很多 前几个月修了一台收300 过了3个月又坏了收了150
发表于 2021-11-19 13:58:58 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2021-11-19 17:30:35 | 只看该作者 �
我也修到过一次    也是这个位置
发表于 2021-11-19 19:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱活
发表于 2021-11-19 20:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久没有见到捡钱的活了
发表于 2021-11-19 23:37:59 | 只看该作者 �
发财电容..
发表于 2021-11-20 08:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个雷神911和HP的那一款,,DAG3XXXX简直一样
发表于 2021-11-28 19:43:40 | 只看该作者 �
有没有 CPU和南桥之间的高清图  二修的电阻被搞掉了
没有呢,当时就只拍这几张  详情 回复 发表于 2021-12-2 23:13
发表于 2021-12-2 23:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有呢,当时就只拍这几张
