查看: 5916|回复: 34
联想THINK E590
发表于 2021-11-9 03:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一大学生用的E590,板号NM-B911,由于的外地上学,进水损坏,在外地没有修好,发回本地让我看看,拆机查看没有特别进水严重的地方,不过显卡被上家搞过了且显卡焊接不良,测试各大电感阻值正常,在论坛下载图纸查看,测量公共点正常,3V.5V正常,充电正常,上电自动触发,测试RTC电池只有0.5V换一块电池后,可触发且掉电,测试EC的[size=2.39993pt]EC_ON2正常发出,这一路开启信号一路到了PU801产生+1.8valw正常,一路进了PU702产生+1.05VALWP,测量PU702的15脚电压只有0.4不正常,测量PR701的10K电阻为无穷大,心中一阵狂喜赶紧换电阻,换好后还是没有+1.05,心中有些失落,继续研究图纸发现显存供电芯片PU602跟桥供电用的芯片是一样的为NB693GQ-Z,拆掉PU602装到PU702电压正常,上电亮屏由于没有显卡芯片和NB693GQ-Z用户崔的急经过商量拆掉PJ601,PL601.PL602.PL604.PL605.PL607.PL608,改集显使用,至此维修完毕,千元报酬塞入囊中!
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-9 13:54:07 | 只看该作者 �
维修这么贵阿
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-9 13:09:13 | 只看该作者 �
这价钱可以啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-9 10:45:52 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 牛,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-9 10:04:56 | 只看该作者 �
牛,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 09:17:17 | 只看该作者 �
这个报酬不错啊,还是很高了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 09:16:01 | 只看该作者 �
千元报酬塞入囊中! 厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 09:07:02 | 只看该作者 �
独显改集显绝招
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 22:22:24 | 只看该作者 �
这个机器该集显不需该其他东西吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 00:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贵吗?你可以换新的啊!
发表于 2021-11-10 10:25:54 | 只看该作者 �
做一单,休几天都可以了。。。
发表于 2021-11-10 10:39:39 | 只看该作者 �
难得修台E590也能赚个1000大洋
发表于 2021-11-10 17:50:02 | 只看该作者 �
厉害  上家就是个坑哈哈
发表于 2021-11-10 18:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主那边的收费可以啊
发表于 2021-11-10 18:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断掉显卡相关的供电,成集显
发表于 2021-11-12 20:01:32 | 只看该作者 �
厉害了,这个收费羡慕!!!
发表于 2021-11-13 10:33:13 | 只看该作者 �
这价格也就苹果的能做到呀。
发表于 2021-11-13 10:47:47 | 只看该作者 �
没独显了还能收1000?学生钱好挣。
发表于 2021-11-13 14:40:51 | 只看该作者 �
靠,这么爽千元,千元,千元
发表于 2021-11-13 17:31:36 | 只看该作者 �
这边报不起那么高的价钱的......
