查看: 1204|回复: 9
用万用表测试电容
发表于 2021-11-6 23:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的一边蜂鸣叫声,而另一边不蜂鸣甚至数值为零,然后把电容吹掉了也还是这样,请问一下有谁知道是啥原因吗?
发表于 2021-11-7 00:00:06 | 只看该作者 �
万用表测试电容不是很准
发表于 2021-11-7 00:04:28 | 只看该作者 �
能充电能放电感觉是正常的
发表于 2021-11-7 00:28:42 | 只看该作者 �
把万用表 打到 专用 电容档位  然后测试  详细请查看 万用表説明书,我记得2004年问过北京的高手 什么叫电容对地短路,现在想起,真的明白,人是一步一步走下去的,有什么不明白,可以在这里提问,我能回答就尽量回答你。
发表于 2021-11-7 07:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是在线测试是这样。如果拆下来叫,是电容冲放电过程,刚刚开始叫是正常的
发表于 2021-11-7 08:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电容测试仪吧
发表于 2021-11-7 14:39:50 | 只看该作者 �
不能在线测,要把待测元件拆下来测,而且电容需要先短接放电再测
发表于 2021-11-8 08:53:27 | 只看该作者 �
在线至多测个大短还不一定准,还是要拆下来确认
电源灯不亮了,此主板已报废!  详情 回复 发表于 2021-11-8 15:48
发表于 2021-11-8 15:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源灯不亮了,此主板已报废!
发表于 2021-11-10 14:27:07 | 只看该作者 �
如果是滤波电容肯定有一脚接地,对地响是正常的
