查看: 2824|回复: 10
关于显卡八脚BIOS芯片的疑问
发表于 2021-11-6 01:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS一脚的1.8V直接去核心了正常吗?这个R829两端都有1.79V电压。
如果BIOS程序损坏还有片选信号吗?
片选信号用万用表能看到吗?
五脚和二脚数据传输的话能测量到电压吗?
发表于 2021-11-6 11:19:18 | 只看该作者 �
都有电压 的原来大部分是3.3v  现在是1.8v  台式机少见2.5v,当然有其他电压的
我另外张好卡会瞬间拉低然后回到1.8保持,这个就一直是高电平  详情 回复 发表于 2021-11-6 16:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-6 23:51:10 | 只看该作者 �
1脚经过33欧电阻进核心是正常的,核心没发出片选信号,相当于没地,33欧两端自然就没电位差。BIOS损坏应该不影响核心发出片选信号。电压表能测出片选信号的拉低变化。2、5脚信号数据速率高,电压表不一定能测出来,示波器可看波形。
时钟A13 14 没有时,核心会有读取BIOS吗  详情 回复 发表于 2021-11-7 09:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-9 07:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vbios读取完成加载成功显卡就没用了,加载不成功就卡哪了,可以这样理解你那电平状态吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 11:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能不会,没有时钟,数字电路无法有效通信。研究不深,不敢肯定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 09:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能不会,没有时钟,数字电路无法有效通信。研究不深,不敢肯定。  详情 回复 发表于 2021-11-7 11:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 01:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 16:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器不好测试哦,这个是一个1.8v或者3v的载波波形哦  发表于 2021-11-6 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 07:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个卡是3.3的,实测1脚只有2.3v.相连的电阻没问题,电阻另一头3.3,这个是核心挂了?
