查看: 2159|回复: 12
技嘉1070ti 8GD 提示没插辅助电源
发表于 2021-11-4 00:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手刚学修显卡,一块技嘉显卡提示没插入Pcie供电,Pcie是8pin供电,求指导
发表于 2021-11-6 10:55:24 | 只看该作者 �
何国锋 发表于 2021-11-6 09:11
谢谢帮助,这图上原件的编号跟板子匹配吗?
换汤不换药,有些是复合三极管,就是6脚小芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 00:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干核心。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-6 11:33:30 | 只看该作者 �
有个8p供电没有或短路,应该是供显存那组
发表于 2021-11-6 09:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-11-05 11:29
参考此图跑线,重点3个三极管1个场管
换汤不换药,有些是复合三极管,就是6脚小芯片  详情 回复 发表于 2021-11-6 10:55
发表于 2021-11-5 11:29:01 | 只看该作者 �
参考此图跑线,重点3个三极管1个场管
谢谢帮助,这图上原件的编号跟板子匹配吗?  详情 回复 发表于 2021-11-6 09:11
发表于 2021-11-5 08:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13880693470 发表于 2021-11-04 22:38
我今天也遇到了,电压有问题
你的解决了吗?求解决方法
发表于 2021-11-4 22:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也遇到了,电压有问题
你的解决了吗?求解决方法  详情 回复 发表于 2021-11-5 08:59
发表于 2021-11-9 00:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先量量8pin口附近的几个保险电阻有没有损坏,以前也碰到过这种情况,你可以量量看
发表于 2021-11-9 00:44:38 | 只看该作者 �
以前碰到过重点测小三极管
发表于 2021-11-9 07:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天修了一块矿卡,1060 。也提示这个,发现是8Pin独立供电接口的两个插入检测引脚铜箔烧断线了。飞线解决,
发表于 2021-11-9 14:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,查pin附近的小三极管
发表于 2021-12-15 13:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢群主无私奉献谢谢群主无私奉献
