查看: 1837|回复: 12
显卡测试 进入程序出错啥情况
发表于 2021-11-3 15:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      用B85 进去后就这个英文界面 是哪里搞错了吗
求助中
发表于 2021-11-3 17:52:07 | 只看该作者 �
解决了吗  我做的也是这种情况  汗
发表于 2021-11-3 16:15:27 | 只看该作者 �
要修复启动项吧,你进的是DOS,只能测古早的显卡,跟lsl类似的命令是dir
发表于 2021-11-3 18:37:42 | 只看该作者 �
期待楼主分享结果
发表于 2021-11-3 20:18:36 | 只看该作者 �
bootlace 0x80 打这个命令可以进去 遗漏了 但是菜单1号不行啥情况呢
发表于 2021-11-4 06:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一项不就是这个dos系统吗?谁卖你的软件问他呀!
发表于 2021-11-4 11:13:03 | 只看该作者 �
dos命令跟linux是不同的两个操作系统,命令是不一样的。
发表于 2021-11-4 18:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么和我下载那个不一样呢
发表于 2021-11-5 12:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试把第一个盘符重新做一下
发表于 2021-11-7 10:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我晓得问题了,要用很复老的主板才行,反正h61就有问题
用p5q就行还有am2的
直接这个界面输入grub回车  详情 回复 发表于 2021-11-7 16:41
发表于 2021-11-7 16:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用p5q就行还有am2的
直接这个界面输入grub回车
发表于 2021-11-8 08:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tzlsy 发表于 2021-11-07 16:41
直接这个界面输入grub回车
本来就是第一个进来就是这个界面,但是不知道是怎么用的,
发表于 2021-11-22 23:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新恢复下第一个分区就好了
