查看: 2832|回复: 28
这焊盘还有救吗?
发表于 2021-11-1 21:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没经验热风枪拆mos貌似把中间的焊盘阻焊层蹭掉了不少
上面这个是好的焊盘
这个是被我的掉阻焊层的,后面一直烧换了几次还上了不少锡,刚拆下来一看连锡了。
显卡的焊盘,看芯片图是IR3553M
对应这个芯片图的焊盘上,目前万用表测TGND跟PGND,VCC,REFIN,LGND,BBRK#都通路...
我初步想法是清理下焊盘,可以把连锡都清理干净,但是阻焊层貌似也掉了不少,这还有救吗大夫们。。。
补充内容 (2021-11-3 20:07):
感谢各位!已经焊好了,跑得很流畅
有救 尽力救吧  发表于 2021-11-1 21:24
发表于 2021-11-2 07:53:43 | 只看该作者 �
用低温锡置换,烙铁T12或者60w以上的,锡拖掉换183度中温锡,助焊膏用活性好的
感谢,已经焊好了  详情 回复 发表于 2021-11-3 20:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-2 09:47:50 | 只看该作者 �
这个显卡,我修过,说句实话,你这个水平,不要去修这个,这个芯片,对新手来说,很不好焊接。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-1 23:32:14 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-11-1 21:17
这焊盘也没啥问题呀,,把锡吸干净,,
谢谢谢谢,我试试看,清理焊盘发现几个脚本来也是连在一起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 09:57:39 | 只看该作者 �
上来就搞这个高难度的,我佩服
发表于 2021-11-1 23:00:24 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2021-11-1 22:20
这焊盘感觉就是脏了点。涂点焊油清理一下不难啊,看这个焊锡,感觉应该是烙铁温度不够,或者说功率太小引起 ...
谢谢,我试试看,之前烙铁开到320度下面加热台195也很难化锡又不敢加太多
发表于 2021-11-1 22:20:02 | 只看该作者 �
这焊盘感觉就是脏了点。涂点焊油清理一下不难啊,看这个焊锡,感觉应该是烙铁温度不够,或者说功率太小引起的。先用棉签蘸酒精清洗一下
谢谢,我试试看,之前烙铁开到320度下面加热台195也很难化锡又不敢加太多  详情 回复 发表于 2021-11-1 23:00
发表于 2021-11-1 21:17:28 | 只看该作者 �
这焊盘也没啥问题呀,,把锡吸干净,,
谢谢谢谢,我试试看,清理焊盘发现几个脚本来也是连在一起的  详情 回复 发表于 2021-11-1 23:32
发表于 2021-11-2 11:03:44 | 只看该作者 �
一上来都搞高难度的
发表于 2021-11-2 13:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不怎么严重吧.对手工好的人来说  小儿科
发表于 2021-11-2 13:42:34 | 只看该作者 �
这好像不严重啊
发表于 2021-11-2 14:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找微心源 他们什么都可以修好
发表于 2021-11-2 14:29:30 | 只看该作者 �
下面铝板加热 上面风枪焊,就可以了,搞焊过几个都可以!!!
发表于 2021-11-2 15:26:01 | 只看该作者 �
看起来还好
发表于 2021-11-2 15:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合mos管,驱动都集成了
发表于 2021-11-2 19:56:41 | 只看该作者 �
小问题,铬铁把锡拖成有铅的,温度就下来了,再开450度直接干
发表于 2021-11-2 21:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意焊不好会烧核心的,你当心一点
发表于 2021-11-2 21:25:09 | 只看该作者 �
用大铬铁把锡拖成有低温铅的,试试效果
发表于 2021-11-2 23:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡丝拖成低温就行了,涂点含油
发表于 2021-11-2 23:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是蓝宝石的rx400、500系列显卡,以前搞过,相当扯淡。一个大芯片的焊盘要焊一个只有一半大小的小芯片,不会自动归位,引脚必须要严格对准,当时焊了好几遍,歪一点都不行。每焊一个就要拿示波器测一下看出没出波形,不然就要重焊恶心极了!
