查看: 2240|回复: 0
[学习咨询]
苹果X手机使用中突然重启是哪里问题?重摔、进过水
发表于 2021-10-29 15:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
答:手机使用中突然重启,可以在设置里查看一下重启日志数据分析,根据报错判断故障的大概位置,鑫智造软件里有【iPhone 手机重启日志分析表】,可以快速定位故障点。如果没有对于的报错数据,先排除所有外配问题,然后再检查主板。可以将主板放到好的机器里,看是否还会重启,排除所有外配问题。
图中的报错代码:MIC1,先检测和mic有关的外配。mic有四个位置:送话器、尾排、听筒、后摄像,需要逐一排查。
手机维修技术交流QQ群:904884650
详情咨询客服微信:
