查看: 9828|回复: 30
华硕B85-PRO GAMER REV1.01不断掉电重启维修
发表于 2021-10-28 23:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今晚吃饭的时候,遇到同行拿了张华硕B85-pro gamer的主板过来,说不断重启。然后 接电源  装CPU  装内存 测试了一下。确实,开机后就不断重启。
       拔掉CPU8针供电,不重启了判段为短路。兴奋了一会,以为找到原因了,接着打值找CPU供电部分短路的位置,然而并没有啥发现,都是正常的。
(此时陷入僵局,算了,吃完饭再看看)
饭吃完了,打算再看看
      接上CPU8针供电  接上CPU  不接内存   神奇发现不重启了
心想  是不是内存供电部分短路了?然后又是一顿打值 、测管子。结果一样   还是正常的。
无语了。
      唉,算了,紧接着把主板上的大管子都测一遍   结果还是正常。
      此时才想起  该不会是BIOS问题吧?
      然后抱着试一试的心态  在论坛上找主板的BIOS
     下载然后一顿刷,刷完测试,此时点亮了,完美解决了问题。
大晚上维修写贴子不容易,还望各位大咖支持一下
最后附上亮机图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-29 20:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经改好ME供电,就是SR1491和SR1492分别移到SR1489和SR1490的位置上和SR519移到SR518的位置上,还有一个重要步奏,就是清空BIOS,不然就会不触发,再次感谢@y0927
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-28 23:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板不改南桥me的电压,迟早要烧南桥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 18:19:50 | 只看该作者 �
拿过来板子的那位同行不行啊,刷bios都不会啊
现在的同行都是坏什么换什么,都不修板了  详情 回复 发表于 2021-11-2 22:58
发表于 2021-10-30 13:45:11 | 只看该作者 �
这个有通病的
移3个电阻完美解决通病  详情 回复 发表于 2021-10-30 14:56
发表于 2021-10-29 20:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附上改好后的图片,方便大家对比
发表于 2021-10-29 14:07:09 | 只看该作者 �
还有一个 SR519移到SR518
发表于 2021-10-28 23:51:11 | 只看该作者 �
为了大家方便  还是顺便把BIOS附上来吧(亲测)
华硕B85-PRO-GAMER-BIOS.rar
4.59 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板bios
发表于 2021-10-28 23:52:58 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-10-28 23:51
这板不改南桥me的电压,迟早要烧南桥的
这我倒还没试过  怎么改?有具体步骤么?
发表于 2021-10-29 00:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的是一台进系统就重启,做系统都正常
发表于 2021-10-29 09:42:28 | 只看该作者 �
你这个怕是南桥ME供电不稳定哟,这个是通病。
发表于 2021-10-29 11:48:22 | 只看该作者 �
管他呢,只要能好段时间,以后桥挂了再修
发表于 2021-10-29 12:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是南桥供电不稳定造成BIOS的问题?
发表于 2021-10-29 13:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板不改南桥me的电压,迟早要烧南桥的
是不是把SR1491和SR1492移到SR1489和SR1490的位置就行了?
发表于 2021-10-29 14:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-10-29 14:07
还有一个 SR519移到SR518
好的,感谢
发表于 2021-10-29 18:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡有问题?
发表于 2021-10-29 18:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马上改
发表于 2021-10-30 08:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反复掉电重启咋会是短路哩?短路不应该是掉电后不能重启嘛
发表于 2021-10-30 09:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些主板会重启
发表于 2021-10-30 09:39:05 | 只看该作者 �
不会。主板有短路后开机,ATX电源会保护,不会再上电,可以直接测绿线是高电平还是低电平判断
发表于 2021-10-30 09:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的经验是高电平就是保护了?低电平就正常?是这样不?
发表于 2021-10-30 09:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这绿线都不用测,看风扇转不就好了吗,转肯定是低电平,不转是高电平
