ZXCVWtest
查看: 2466|回复: 16
[笔记本电脑]
dell 15-3568忐忑的修复
发表于 2021-10-26 10:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Dell 15-3568
    症:不触发
    修:
    (1)此机待机3V/5V正常,bios供电正常,看论坛,有人刷bios修复,我刷不成功。
    (2)按开关,ec127脚有正常的高低高跳变,而ec输出给桥的开启信号为0.4V-1.3V之间不稳定,其实就是没有高低高跳变输出。
        (3)于是查开机前的条件满足情况,
   发现RSMRST#为0V,查图纸是EC的88脚,翘起此脚,测88脚有3.3V,88脚焊盘依然为0V,通过图纸发现有个EC1712的电容,但主板上没有安装,于是就判断是CPU有问题。
    (4)接着就是还原,心情不好,耐心就差些,用热风枪吹,用镊子拨压EC88脚焊回去,镊子也碰到了边上的引脚,结果主板的指示灯亮了,一看电流,上去了,居然没断电来还原。什么鬼东西,快速断电。再通电,按开关,触发上电了,看电流也显示了。于是断电接屏,果然显示了。应该是cpu没坏彻底,这个板载cpu,也遇到过时好时坏的情况。
发表于 2021-10-26 11:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明不是CPU问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-26 11:38:25 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2021-10-26 10:27
不知道会不会返修哦
有可能返修,我就遇到过,cpu导致时好时坏的
cpu有问题成本就高了  详情 回复 发表于 2021-10-26 17:05
发表于 2021-10-26 10:50:28 | 只看该作者 �
厉害啊!!!!
发表于 2021-10-26 10:27:26 | 只看该作者 �
不知道会不会返修哦
有可能返修,我就遇到过,cpu导致时好时坏的  详情 回复 发表于 2021-10-26 11:38
发表于 2021-10-26 10:21:15 | 只看该作者 �
确实很神奇,非常忐忑忐忑啊
发表于 2021-10-26 10:17:45 | 只看该作者 �
还有这种操作
发表于 2021-10-26 11:44:54 | 只看该作者 �
有可能返修
发表于 2021-10-26 17:05:58 | 只看该作者 �
cpu有问题成本就高了
发表于 2021-10-26 17:10:09 | 只看该作者 �
你这到底是吹的EC还CPU啊??完全看不明白
还原ec88脚,用的热风枪吹的,再用镊子固位置  详情 回复 发表于 2021-10-27 08:45
发表于 2021-10-27 03:03:37 | 只看该作者 �
这不算修复,坐等返修。
是的,个人还是认为cpu有问题,这个月已经遇到两次cpu导致的时好时坏了。  详情 回复 发表于 2021-10-27 08:44
发表于 2021-10-27 08:44:19 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2021-10-27 03:03
这不算修复,坐等返修。
发表于 2021-10-27 08:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-27 14:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU时好时坏貌似没听说过
发表于 2021-10-28 08:22:55 | 只看该作者 �
我关心的是这种情况怎么报价?
100多点,跟客户说好保修期,如果保修期内有问题,就换板或退钱,简单。  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:50
发表于 2021-10-29 09:50:05 | 只看该作者 �
李长雄 发表于 2021-10-28 08:22
我关心的是这种情况怎么报价?
发表于 2021-10-29 10:04:51 | 只看该作者 �
CPU时好时坏貌似没听说过
