查看: 1989|回复: 10
精英sf1 648fx主板点不亮
发表于 2009-8-5 14:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
有一台精英sf1 648fx主板 CPU 内存 桥的供电都正常,时钟 复位 也正常,两位诊断卡 显示FF ,IRDY FRAME 灯直亮,BIOS 24脚5V 22脚低电压。点不亮  请求高手指点!
发表于 2009-8-5 14:52:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好象这板的U座爱嘘焊。。。。。。。
发表于 2009-8-5 15:26:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
刷bios 测AD线
发表于 2009-8-5 15:47:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先压压CPU座吧,如果不行就刷下BIOS试试
发表于 2009-8-5 17:03:47 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
BIOS刷过了, 这个bios的28脚是不是地址线,现在对地短路,就CPU没加焊了
发表于 2009-8-5 17:04:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊座试试吧
ECS板子的BGA U座特别爱空焊
发表于 2009-8-5 17:06:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
还有一点 ,BIOS不放在板上,故障是一样的
发表于 2009-8-5 17:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
好的 谢谢版主
发表于 2009-8-5 17:12:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊U坐  不行在刷一下BIOS     或加焊桥
发表于 2009-8-5 21:37:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看一看内存的供电是多少,先换内存的供电,这个板子我修了好多,都是这个问题
发表于 2009-12-16 09:22:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
和我的板子一个样
郁闷
