查看: 2433|回复: 11
宏基3680 不开机待机0。05 3。3V和5V都有
发表于 2009-8-5 14:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基3680  不开机待机0。05  3。3V和5V都有  开关那也有3。3  PC87541我也换了 南桥是82801GBM 不过插可调电源的时间电流指示灯红以下 是不是南桥的问
发表于 2009-8-5 14:53:16 | 只看该作者 �
风枪吹下晶振,3 5V都有的话,南桥的可能性蛮大的
发表于 2009-8-5 14:59:17 | 只看该作者 �
你说的用可调电源的时候,电流指示灯红一下。你看看板子上是不是那里有软击穿。灯红一下应该是电流保护。
发表于 2009-8-5 15:22:34 | 只看该作者 �
是的 有点轻微短路 根南桥有没有关系啊
发表于 2009-8-5 15:25:48 | 只看该作者 �
有烧坏的地方,电流是。01,或有电压先出来了
发表于 2009-8-5 15:26:10 | 只看该作者 �
先确定87541是不是OK了!
发表于 2009-8-5 15:26:27 | 只看该作者 �
看下南桥开机条件满足没有撒
发表于 2009-8-5 15:28:38 | 只看该作者 �
待机不正常,应该是0,01的,查有没有微短。
发表于 2009-8-5 15:31:09 | 只看该作者 �
换了 待机电流是0。05
发表于 2009-8-5 15:38:01 | 只看该作者 �
南桥阻值0。26经常吗
发表于 2009-8-5 21:56:34 | 只看该作者 �
做南桥之前用可调电源加电开机试过没,有没有保护现象?
可调电源有保护现象,还应该是有那里短路,不是马上有现象的话。。。。。。。
各路主要供电的滤波电容换换试试,毕竟好更换啊。
发表于 2009-8-7 16:50:54 | 只看该作者 �
有人有87541的PDF资料吗/还有怎样才能判断他正常工作了,它工作都要些什么条件。
