ZXCVWtest
查看: 2980|回复: 15
主板掉件差点误杀南桥
发表于 2021-10-22 17:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A540-27ICB  IB360SL2  REV:1.1
故障现象:同事换屏后不开机,不触发
解决过程:这个机器在迅维论坛没有查到资料,在某宝斥巨资购买了图纸和BIOS。大概量了各待机电压正常,RSMRST# 3.3v正常,按开关ec发送给南桥的PWRBTN也有跳变,但桥不置高PCH_SLP_S4#。测量桥待机发现其他电压正常,RTC电压只有2.6v,换了满电电池和移除相连的电容也一样。一般来说RTC有2V以上电压正常,先不管。接着刷BIOS,换南桥晶振,还是一样。没有思路。偶然发现有处疑似掉件,查图纸发现是+1.05v_s5开启信号上拉电阻。可是刚刚量过这个电压已经产生,测量EC_1.05V_EN有2.4v电压,正常应该3.3v,可能是有静电让电源芯片得到了不稳定的开启信号。找一个10k电阻补上,测机OK。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-22 20:55:58 | 只看该作者 �
换屏能磕掉电阻?暴力吧!我自己刚开始学的时候换屏就是没有断电就烧了EC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-22 17:08:09 | 只看该作者 �
图片标错位置了,应该是更靠近ec那个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-22 19:38:42 | 只看该作者 �
楼主细心啊,干南桥是个大工程
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 19:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是评论区精彩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 21:53:25 | 只看该作者 �
图纸能分享下么
发表于 2021-10-22 18:14:21 | 只看该作者 �
应该掉了两
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-10-23 17:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个眼神不好估计得测好几天
发表于 2021-10-23 17:48:03 | 只看该作者 �
不小心碰掉的吧
发表于 2021-10-23 17:49:29 | 只看该作者 �
是这样的,我也好怕  搞到南桥
发表于 2021-10-23 21:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修厮,淦南桥
发表于 2021-10-24 12:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道没有测量南桥的1.05v电压
测了,RSMRST#都出来了  详情 回复 发表于 2021-10-24 13:04
发表于 2021-10-24 13:04:13 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2021-10-24 12:11
难道没有测量南桥的1.05v电压
测了,RSMRST#都出来了
发表于 2021-10-24 13:17:06 | 只看该作者 �
细节决定一切
发表于 2021-10-24 13:53:10 | 只看该作者 �
                牛
发表于 2021-10-24 16:57:33 | 只看该作者 �
厉害了  这么小的件不细心还真是找不到
