查看: 3302|回复: 11
p106的奇怪问题
发表于 2021-10-22 11:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张索泰p106-100,驱动叹号,bios刷不进去,刷bios信息输出如下,不知道是不是bios本身问题,卡能识别到,但是子系统认不到,bios芯片型号识别不到
发表于 2021-10-28 11:10:15 | 只看该作者 �
学习了,原来bios无法识别是报10的错。
发表于 2021-10-27 21:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
星微 发表于 2021-10-27 14:17
芯片拆下来用编程器刷的吗
这种1v8的芯片不知道用什么编程器,bios内容并没有坏,只是控制读写的一个引脚上的电阻开路了
发表于 2021-10-23 19:31:29 | 只看该作者 �
3225878970 发表于 2021-10-23 14:15
另外问一下你这扫描软件哪个版本的,367.73还是别的
这个不是测卡程序,是nvflash的输出
发表于 2021-10-22 11:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再补一张图,刷新提示eeprom类型未知,强刷也不行
发表于 2021-10-22 14:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个显卡试试
换个显卡没有问题,不是nvflash的问题  详情 回复 发表于 2021-10-22 16:14
发表于 2021-10-22 16:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-23 14:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过p104这种情况,bios也是识别不到,换过bios芯片,不是bios问题,应该是其他问题
发表于 2021-10-23 14:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是测卡程序,是nvflash的输出  详情 回复 发表于 2021-10-23 19:31
发表于 2021-10-23 20:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题找到了,是连接bios第五脚的电阻翘起来了,估计是遇到了意外磕碰,这是一个si引脚,焊回原位就能正常识别bios数据了
发表于 2021-10-27 14:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片拆下来用编程器刷的吗
这种1v8的芯片不知道用什么编程器,bios内容并没有坏,只是控制读写的一个引脚上的电阻开路了  详情 回复 发表于 2021-10-27 21:06
发表于 2021-10-29 07:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天修过一个这样的。
