查看: 1828|回复: 8
跪求DELL 7060 版号17509-1的图纸
发表于 2021-10-19 08:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台DELL 7060的二修机器,顾客自己瞎捣鼓要刷BIOS,没风枪,用烙铁翘坏了BIOS下面的引脚,求图纸或者有料板的兄弟帮看一下这个位置,谢谢了!
发表于 2022-1-17 17:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周围断线自己补,谁知道连哪里去的
发表于 2022-1-17 17:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚---------------1脚
8脚---------------2脚
9脚---------------3脚
10脚--------------4脚
15脚--------------5脚
16脚--------------6脚
1脚-------------- 7脚
2脚-------------- 8脚
发表于 2021-10-19 14:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios引脚还用求人嘛?
是啊,你这么强你告诉我怎么飞?  详情 回复 发表于 2021-10-19 18:49
发表于 2021-10-19 17:58:51 | 只看该作者 �
这个也是个人才,你照着断了的引脚一个个飞线就行了,这个16脚的BIOS可以改8脚
发表于 2021-10-19 18:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-10-19 14:41
bios引脚还用求人嘛?
是啊,你这么强你告诉我怎么飞?
8p没坏,用8p的焊盘,然后看底下走线  详情 回复 发表于 2022-1-17 17:09
发表于 2021-10-24 01:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
957646129 发表于 2021-10-19 18:49
是啊,你这么强你告诉我怎么飞?
看到当中8个脚的嘛,换个小的芯片就好了
发表于 2021-10-26 09:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-17 17:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,你这么强你告诉我怎么飞?
8p没坏,用8p的焊盘,然后看底下走线
