查看: 2590|回复: 17
戴尔M431R 5435 关闭安全启动后就黑屏了
发表于 2021-10-17 21:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,用得好好的,自己黑屏了。刷了BIOS亮机了以为好了,关闭安全启动后就黑屏了。重新刷BIOS又可以开机,再次关闭安全启动又黑屏,又刷BIOS,关闭UEFI又黑屏。有遇到过这种问题的大神吗?是什么问题呢?
发表于 2021-10-23 10:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2021-10-23 09:06
怎么感觉是CMOS保存之后就不亮机了 ?你试试看
不改动bios可以进U盘PE,用多久都没问题,装系统可以,但是重启就提示这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 08:41:51 | 只看该作者 �
换一个存储器试一试
好的,我去找个试试。  详情 回复 发表于 2021-10-18 12:06
发表于 2021-10-18 03:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-10-17 21:55
黑是怎么个黑法 是不是只是引导不进去
重启了就什么显示都没有,背光也没有,就风扇在转。插了HDMI线到显示屏,键盘坏的没按功能键不知道行不。
发表于 2021-10-17 22:05:01 | 只看该作者 �
外接显示器试试呢
发表于 2021-10-17 21:55:10 | 只看该作者 �
黑是怎么个黑法 是不是只是引导不进去
发表于 2021-10-18 12:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-10-18 08:41
换一个存储器试一试
好的,我去找个试试。
发表于 2021-10-23 09:06:55 | 只看该作者 �
CMOS电路出问题了吧 南桥那一块  详情 回复 发表于 2021-10-23 17:26
不改动bios可以进U盘PE,用多久都没问题,装系统可以,但是重启就提示这个  详情 回复 发表于 2021-10-23 10:18
是的,按f10保存重启就不亮机了,怎么办?  详情 回复 发表于 2021-10-23 10:16
发表于 2021-10-23 10:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-23 10:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片换了新的还是这样
发表于 2021-10-23 15:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续怎么样了,关注
没解决,群里说独显问题,不搞了。同学的机子给我练手的。  详情 回复 发表于 2021-10-27 21:11
发表于 2021-10-23 16:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引导不对吧做个系统问题吧
发表于 2021-10-23 17:26:37 | 只看该作者 �
CMOS电路出问题了吧 南桥那一块
发表于 2021-10-24 07:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2021-10-23 17:26
CMOS电路出问题了吧 南桥那一块
只是不能关闭安全启动保存,改动其他保存重启不会黑屏。
发表于 2021-10-24 18:08:35 | 只看该作者 �
板载  CPU 有问题了吧
发表于 2021-10-25 11:14:11 | 只看该作者 �
官方有BIOS升级的 你刷了之后 用官方工具再刷一遍
系统都装不了,我怎么刷嘛,那个是exe的升级程序。  详情 回复 发表于 2021-10-27 21:09
发表于 2021-10-27 21:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-27 21:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shencunlei 发表于 2021-10-23 15:15
后续怎么样了,关注
