查看: 3947|回复: 4
[显卡维修]
蓝宝石RX5700XT挖矿蓝屏维修
发表于 2021-10-17 03:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为挖矿蓝屏 死机,根据经验判断是核心挂了,更换核心故障修复!1800收的怀卡
发表于 2021-10-18 12:40:11 | 只看该作者 �
5700 XT好的核心 多少米,哪里订老哥
发表于 2021-10-19 12:47:00 | 只看该作者 �
挖矿一般坏显存比较多,核心坏的少点
发表于 2021-11-4 20:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么测显存?我的是5600xt,测显存,程序报错
发表于 2021-11-10 22:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5700xt挖矿死机,风扇狂转,有时候还能挖一会,核心加焊过,2.5 v电容换了5颗,故障依旧,不能也是核心挂了吧
