查看: 3790|回复: 30
B85M-F不触发
发表于 2021-10-15 19:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板之前是谐振电阻有问题,32.768一个脚没电压,换了之后电压正常了,第一次开机打开了,但是关了就再也打不开了。于是重新查南桥条件,intvrmen,dswvrmen,vccsus3_3,rsmrst等电压都正常,触发也有跳变,但是主板就是不上电,IO到绿线之间也是正常的。有没有哪位大佬帮分析一下,本人小白
发表于 2021-10-16 11:46:35 | 只看该作者 �
谐振电容的问题。
是吗?我用万用表笔戳晶振的脚有时候可以触发,也属于这个问题吗?  详情 回复 发表于 2021-10-16 12:36
发表于 2021-10-15 19:45:58 | 只看该作者 �
查下VCCRTC   RTCRST 和SRTCRST这个三信号 这个是桥的待机条件
发表于 2021-10-15 23:03:46 | 只看该作者 �
查过了,都是正常的。很郁闷啊,难道是桥坏了?  详情 回复 发表于 2021-10-15 23:21
发表于 2021-10-15 23:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-16 01:09:23 | 只看该作者 �
那你只能赌一下换个桥了
我也是这么想的,如果要换桥那就算了,直接放弃  详情 回复 发表于 2021-10-16 12:32
发表于 2021-10-16 07:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个问题,这三个条件其中一个不出来,后续的条件会不会产生?比如vccrtc条件不产生,后续的一系列比如rsmrst会不会产生电压?
发表于 2021-10-16 09:52:48 | 只看该作者 �
你要先判断是IO不正常,还是桥不正常。
这个我不会判断,我是小白。我只知道触发的条件都满足,但是就触发不了,偶尔运气好又可以触发一次  详情 回复 发表于 2021-10-16 12:35
发表于 2021-10-16 10:06:04 | 只看该作者 �
IO 到桥的信号正常吗
io到桥的信号都正常,我就怀疑io的问题。然后有个问题就是我用镊子戳晶振的脚,有时候可以触发  详情 回复 发表于 2021-10-16 12:34
发表于 2021-10-16 12:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oluolio 发表于 2021-10-16 01:09
那你只能赌一下换个桥了
发表于 2021-10-16 12:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guiyuan188 发表于 2021-10-16 10:06
IO 到桥的信号正常吗
直接换晶振!  详情 回复 发表于 2021-10-18 11:11
不是镊子,是万用表笔,说错了  详情 回复 发表于 2021-10-16 12:37
发表于 2021-10-16 12:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2021-10-16 09:52
你要先判断是IO不正常,还是桥不正常。
发表于 2021-10-16 12:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2021-10-16 11:46
谐振电容的问题。
发表于 2021-10-16 12:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是镊子,是万用表笔,说错了
发表于 2021-10-16 14:35:32 | 只看该作者 �
晶振需要测波形 测电压是不准确的
没得示波器额。。,晶振我都换了的  详情 回复 发表于 2021-10-16 22:46
发表于 2021-10-16 15:29:36 | 只看该作者 �
真有可能是谐振电容~
好,听你们的,一不做二不休,明天就去把两个谐振电容换掉。多谢多谢  详情 回复 发表于 2021-10-16 22:48
发表于 2021-10-16 17:15:34 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享,查到问题最重要,这样修最省事了。
发表于 2021-10-16 17:27:32 | 只看该作者 �
查下VCCRTC
查了的,是正常的3.3,我明天早上去再查一遍  详情 回复 发表于 2021-10-16 22:48
发表于 2021-10-16 22:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-16 14:35
晶振需要测波形 测电压是不准确的
没得示波器额。。,晶振我都换了的
发表于 2021-10-16 22:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2021-10-16 15:29
真有可能是谐振电容~
