楼主: jiejiequyi
B85M-F不触发
发表于 2021-10-16 22:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卓信电脑 发表于 2021-10-16 17:27
查下VCCRTC
查了的,是正常的3.3,我明天早上去再查一遍
发表于 2021-10-17 22:23:53 | 只看该作者 �
晶振,电阻电容,一套都换了。还有IO。最后才PCH
是的,准备干io了  详情 回复 发表于 2021-10-17 22:36
发表于 2021-10-17 22:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,准备干io了
发表于 2021-10-18 11:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2021-10-16 12:34
io到桥的信号都正常,我就怀疑io的问题。然后有个问题就是我用镊子戳晶振的脚,有时候可以触发
直接换晶振!
发表于 2021-10-18 11:15:48 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2021-10-30 23:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗,把这俩电容拆了,是两个3.3v,等主板凉了去上电,还不上就拿镊子戳一下这两个电容的点,如果上电了就是桥坏了,还是不上电,去查io旁边有个s3,那个是桥回给io的上电信号,
还没有弄好,我放在一边。现在这个板就是拿镊子戳一下就会开机,但是下一次戳又不开机了,再把电源拔了过20秒再插上用镊子一戳,又可以开。这是桥的问题? s3我找过了的,好像是正常的,过了好多天了不记得了,我明  详情 回复 发表于 2021-10-30 23:32
拿万用表戳,说错了  详情 回复 发表于 2021-10-30 23:24
发表于 2021-10-30 23:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿万用表戳,说错了
发表于 2021-10-30 23:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有弄好,我放在一边。现在这个板就是拿镊子戳一下就会开机,但是下一次戳又不开机了,再把电源拔了过20秒再插上用镊子一戳,又可以开。这是桥的问题? s3我找过了的,好像是正常的,过了好多天了不记得了,我明天去查一下
电容拆了没?  详情 回复 发表于 2021-11-1 19:35
那就是桥坏了  详情 回复 发表于 2021-11-1 19:35
发表于 2021-11-1 19:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是桥坏了
发表于 2021-11-1 19:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容拆了没?
没呢,正在搞一个技嘉的板子,断线了,内存控制电压不出来,加个VX交流一下? wuchongok  详情 回复 发表于 2021-11-2 15:29
发表于 2021-11-2 15:29:57 | 只看该作者 �
