查看: 2415|回复: 2
[维修求助]
三星ML1666一张正常一张异常间隔出现
发表于 2021-10-15 09:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星ML1666打印间隔出现一张正常黑度一张淡不正常,打印全黑时不够黑接下来就会很淡几乎看不到字过几张变好点。
更换过硒鼓,全新硒鼓放上也是一样的故障现象,有碰到此类故障的师傅们请指导一下维修方向。
发表于 2021-10-15 16:25:35 | 只看该作者 �
另外在机器打印机来的system data list中,发现other consumables life中各项的寿命设置在30000页,实际打印张数已经36400多张了。具体有Puser life、Transfer Roller Life、Pick-up Roller Life、Cassette Holder Pad Life四项均已超限。这个需要清零吗,如何清零?
发表于 2021-10-15 19:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用清零,这个故障建议查看电源板高压部分,或者转印部分比如q200和旁边的小绿色变压器
