查看: 3478|回复: 13
七彩虹gtx1080跑甜甜圈后死机
发表于 2021-10-14 22:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块七彩虹gtx1080显卡跑甜甜圈后死机,mats测试显存没有报错干核心和显存涛声依旧,大神谁知道是什么原因?
发表于 2021-10-15 12:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测供电、波形,条件全部满足再干硬件,好卡也折腾废
搞定了电容问题  详情 回复 发表于 2021-10-15 19:30
感谢大神指点!  详情 回复 发表于 2021-10-15 14:04
发表于 2021-10-14 22:51:24 | 只看该作者 �
原厂驱动如何?
发表于 2021-10-14 23:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机时,测量电压,会有发现
发表于 2021-10-15 06:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-10-14 23:03
死机时,测量电压,会有发现
没有供电了吗?
发表于 2021-10-15 06:54:24 | 只看该作者 �
检查供电是否缺相,更换固态电容试试。
发表于 2021-10-15 08:14:25 | 只看该作者 �
灰尘,散热有没有问题,电容滤波不良  ,电源负载能力不够都会引起
发表于 2021-10-15 11:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个案例不错实习了
发表于 2021-10-15 12:25:25 | 只看该作者 �
看温度,也没准温度不到他不会虚焊
发表于 2021-10-15 14:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神指点!
发表于 2021-10-15 14:21:24 | 只看该作者 �
用示波器测每组供电,看下是不是电容的问题。
发表于 2021-10-15 19:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了电容问题
发表于 2021-10-19 08:23:15 | 只看该作者 �
仔细看看有没有哪里掉了电容,上次我看一张1063也是同样问题,后来发现掉了一颗电容补上去正常
发表于 2021-10-19 12:44:04 | 只看该作者 �
先看温度,再测黑屏时各路电压
