设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉600W 铜牌 F1电源 12V电压低 其他正常
返回列表
查看:
2598
回复:
19
会员1319110
会员1319110
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2021-10-13 19:14:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这个电源之前是波纹有点大 也就是换了些输出电容 前级也换了 然后现在发现12V电压只有10.4V 其他全部正常 = = 有点懵 有谁指导下 要查哪里的问题
电源
支持!
3
反对!
0
分享
相关帖子
兄弟激光打印机通电不开机
台达smart450电源有待机5V不启动
电竟电脑
DM311与em311Z代换
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员852517
会员852517
当前离线
积分
1833
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-11-25
精华
狗仔卡
发表于 2021-10-30 08:48:00
只看该作者
遇到过一次航嘉电源,空载12V只有10.3但是带负载就正常
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1319110
会员1319110
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2021-10-15 00:40:27
只看该作者
没有人吗没有人吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665439
会员665439
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2021-10-15 19:05:54
只看该作者
拍个内部图看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1319110
会员1319110
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2021-10-15 23:13:54
只看该作者
传上来了 很奇葩 其他每路都正常 只有12V变成10.4V
之前干扰有点大 也就换了电容之类的 应该也没动到哪里 突然变成这样 无语
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员359391
会员359391
当前离线
积分
757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2021-10-16 20:09:15
只看该作者
重点查一下12V的整流二极管,如果是2个,那有可能坏了一个。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1319110
会员1319110
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2021-10-17 22:48:04
只看该作者
这种双层板 拆这种整排的想哭 找个时间搞一下看看 到底是不是二极管坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员359391
会员359391
当前离线
积分
757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2021-10-18 16:26:53
只看该作者
3V5V都正常,说明前级都是好的,只剩下12V不正常,修这一路,也没多少元器件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1149355
会员1149355
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-2-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2021-10-21 00:33:58
来自迅维网APP
只看该作者
换-12V整流管
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1319110
会员1319110
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2021-10-21 00:40:33
只看该作者
单独断开其中两个二极管 都试过 没问题 也没短路 应该不是他们的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1319110
会员1319110
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2021-10-21 22:17:53
只看该作者
-12V也正常啊 -11.7V 应该不关他的事情吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1149355
会员1149355
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-2-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2021-10-22 22:25:34
来自迅维网APP
只看该作者
有一路稳压取样是正负12V和3.3V或者5V三路通过一个p三极管输出取样的,你可以找一下
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163
会员163
当前离线
积分
456
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2021-10-28 14:09:26
只看该作者
不用修直接上机试一下?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1000935
会员1000935
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2021-10-28 17:38:19
只看该作者
稳压电路。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1102922
会员1102922
当前离线
积分
263
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-1-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2021-10-30 14:07:35
只看该作者
路过学习路过学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员359391
会员359391
当前离线
积分
757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2021-10-30 19:46:17
只看该作者
如果无负载的话,高级电源会出现电压低,象你这个电源就是10V多,你加上负载应该就正常了,你试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1319110
会员1319110
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-17
精华
狗仔卡
17
发表于 2021-10-30 21:11:24
只看该作者
带负载直接保护的 不过把后面小板拆了的时候 发现板子旁一个MOS管短路了 但是拆起来测又是好的 重新焊接上又不短路了 然后这样修好了 反正也是一脸懵 这个MOS管不知道做啥用的 D极在12V S在地
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1369280
会员1369280
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-9-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2021-11-13 21:51:51
只看该作者
路过了,学习下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1319777
会员1319777
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-19
精华
狗仔卡
19
发表于 2021-11-25 22:11:12
只看该作者
这电源只有一个大电容?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1345783
会员1345783
当前离线
积分
253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-6-13
精华
狗仔卡
20
发表于 2021-12-20 00:40:49
只看该作者
可惜电脑电源主动式的没什么图纸
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
