查看: 1919|回复: 5
[华硕]
ASUS k43sd rev 4.1 电流0.03
发表于 2021-10-13 19:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号k43sd main board rev 4.1
电流0.03     K43SD REV:4.1  待机偏高0.03A ,+3.3v正常,+5v只有0.89v
上论坛找案例     刷BIOS  换BIOS芯片     换EC   ,  5V开启没有      3V开启拉过去   5V能出来
各种测  耗时 2天
直接说结果 :    BIOS  6脚   与相连电阻    板层 断线
之前  各个BIOS 脚位都打对地阻值  没有无穷大  所以没怀疑
发现好多 0.03   5V变0.9V  没解决的  ,发上来供大家参考
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-13 21:52:27 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-10-14 10:22:40 | 只看该作者 �
同样的故障 不会修啊
发表于 2021-10-14 13:37:31 | 只看该作者 �
很老的机器了哦!还这样折腾它?
发表于 2021-11-2 12:21:04 | 只看该作者 �
这板拆BIOS有3.3V但肯定没5V
发表于 2025-3-15 14:09:56 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
