查看: 4350|回复: 14
[笔记本电脑]
三星535U3C通病分析
发表于 2021-10-12 13:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       此机正常待机电流为0.004A,亮机电流在1.1A左右,待机的时候,无3.3V和5V,触发后才触发!此机的问题是触发后开机电流在0.85A后慢慢上升,不显示,所有的供电都出来了,刷BIOS没用,最后发现一个通病,就是南桥上面的电容漏电导致的,这个RTCRST信号为1.5V(不正常),去掉南桥上这个电容(箭头处)OK了!如图!
三星535U3C.BIN
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
太原思达电脑 + 2 + 2
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-12 21:13:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 希望能够遇到
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-12 14:48:33 | 只看该作者 �
好多年前三星R428 硬盘下面也有电容爱短路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-12 20:34:43 | 只看该作者 �
这个机器确实有这个问题,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-12 15:44:00 | 只看该作者 �
路过学习经验了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-12 15:30:16 | 只看该作者 �
这种斜桥脚上的电容是好坏,呵呵
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-13 09:29:37 | 只看该作者 �
高手啊,一般人直接换桥了,请问您是怎么查到RTCRST信号为1.5V(不正常),是跟南桥这个小电容有关的,您对南桥内部设计电路有研究吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 23:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-13 09:42:30 | 只看该作者 �
加分了,感谢楼主分享,很实用。
发表于 2021-10-13 09:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛皮,捡钱就是爽
发表于 2021-10-13 14:32:23 | 只看该作者 �
AMD 爱坏这个
发表于 2021-10-13 22:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按摩店的cpu不显示最好坏电容
发表于 2021-10-14 07:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥的通病吧
发表于 2021-10-17 00:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FCH通病    不只是三星
发表于 2021-10-17 09:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是AMD芯片通病
