查看: 4000|回复: 6
[冠捷]
AOC 236LM00032上电无反应维修及维修数据
发表于 2021-10-12 11:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
机型:AOC 236LM00032 曲面显示器
故障:上电电流0.006,无反应
维修:拆机维修,看到是已经维修过的机器,BIOS已经动过。在论坛下载了一个BIOS,但是原来的确实是有问题的,全是0,原机是25L2026,这个是256K的容量,刷不进去,有很多块料板都是这个型号,后来找到一个新的机器板25L4006,这个是512K的,刷上上电,自动亮机,但是是白屏,后来用刀片刮了屏线,图像正常了
亮机图
估计这款机器数据出问题多。遇到的可以秒
维修数据
主板的实测数据
屏的实测数据
这个屏的供电是12V
数据论坛有,就不重复上传了
参与人数 3下载分 +8 +3 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
LCHHDL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-13 21:32:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怎么刮的呀
发表于 2021-10-13 22:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮金手指,用橡皮檫有些也不行
发表于 2021-10-14 23:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种BIOS我都是找主板上的宽体芯片,2MB的都可以,那个256KB的芯片基本上都是坏的,拆机的也刷不了
发表于 2022-3-26 15:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片是怎么看代换的呢?
可以直接用大的,2M,4M,那个原型号很贵  详情 回复 发表于 2022-3-27 14:45
发表于 2022-3-27 14:45:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
嚣张小试 发表于 2022-3-26 15:16
这种芯片是怎么看代换的呢?
是要查芯片型号吗?然后外观一样容量大的就可以代换是吧  详情 回复 发表于 2022-3-28 11:44
发表于 2022-3-28 11:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
