查看: 13683|回复: 59
联想IH110MS,反复重启秒杀!
发表于 2021-10-10 23:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是通病,送钱的问题,机子来的时候,插电反复重启,风扇一会转一会停,我量了cpu供电瞬间有电压,不稳定,我直接发两张图,自己看吧,维修过程都写在上面,是6脚复合管的问题,建议直接拆除,这都是不稳定的因素。
参与人数 6下载分 +14 +13 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学海无涯,去也 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Q289466080 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-11 00:00:52 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-10 23:14
其实就是因为没有VCCIO_EN,才拆除Q124.
是的,应该是vccio_en不稳定,直接拆除了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-10 23:14:42 | 只看该作者 �
参与人数 4下载分 +19 +10 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
fsh + 5 有点不明白请教一下,拆除去Q124后,VCCIO_EN的0.95V电压,从哪里来
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-10 23:12:36 | 只看该作者 �
楼主这个是跟着图纸跑的还是经验老道的老师傅?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 09:14:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,路过学习了.....................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 22:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccin_en没有出来
发表于 2021-10-11 22:32:59 | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习了,谢谢!
发表于 2021-10-11 18:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享,这样修最省事了。
发表于 2021-10-11 17:19:07 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 学习学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-10-11 16:54:48 | 只看该作者 �
这种六脚复合管是失败的诞生,不过也是我们维修人士的福音
发表于 2021-10-11 16:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享    遇见了  就不用一头雾水了   感谢分享经验
发表于 2021-10-11 08:38:56 | 只看该作者 �
谢谢大神分享
发表于 2021-10-11 08:55:04 | 只看该作者 �
谢谢大神分享!
发表于 2021-10-11 11:10:07 | 只看该作者 �
有什么后遗症没有
哈哈,,后遗症就是以后这块主板这个地方不会再出现这个问题了,,,以后这块主板不会因为这个故障挣钱啦!  详情 回复 发表于 2021-10-16 16:47
机器太脏了, MOS脚位容易静电烧掉 。收了钱还是要搞一下卫生,不要后面其他地方又出问题了  详情 回复 发表于 2021-10-12 22:59
没有,只要找到问题所在,6个脚的管子就是后遗症,拆除就没有什么后遗症  详情 回复 发表于 2021-10-11 12:21
发表于 2021-10-11 12:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-11 12:31:52 | 只看该作者 �
厉害了直接盲修了
发表于 2021-10-11 14:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。捡钱的法子
发表于 2021-10-11 14:50:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,路过学习了
发表于 2021-10-11 20:25:36 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2021-10-11 22:39:22 | 只看该作者 �
高手就是厉害了'
