查看: 6397|回复: 34
带背锡的wson封装芯片应该怎样拆呢?
发表于 2021-10-10 19:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教大佬们。
如图。试了热风枪370-400度,2-4裆风力,吹了将近一分钟都纹丝不动。。
右下角是温度探头线,芯片附近PCB达到280-300度了。280度耐温的胶带都蔫了。
发表于 2021-10-11 13:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先边上加电低温锡膏,直筒风枪开到500度,我就不信他不下来
再说就这也没有必要缠高温胶带,边上也没有会吹坏的塑料件,越缠散热越快,更难吹下来。  详情 回复 发表于 2021-10-11 13:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 13:05:53 | 只看该作者 �
很正常啊
就是散热快
需要配合底部加温就可以了。120度底部加温
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 12:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是风枪温度不够风速大点抹点焊油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 08:41:27 | 只看该作者 �
这个汽车板子吗,还是温度不够。继续加温
不是汽车的,是服务器的。现在大多数笔记本主板差不多也是这样。  发表于 2021-10-11 19:38
提到汽车板子 我就很好奇 汽车电路板上的芯片是用什么焊接的呢? 我的车电脑板就在发动机上 也不虚焊 我一直很好奇  详情 回复 发表于 2021-10-11 16:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-10 19:46:14 | 只看该作者 �
上BGA吧,别用风墙了。
嗯,我想着就那么5*6mm的小疙瘩,咋就那么难搞。  发表于 2021-10-10 22:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 11:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下边给个150℃的热源,上面开360几十秒就下来了。这种覆铜板导热快表面温度高不代表底下锡点的温度也那么高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 10:59:06 | 只看该作者 �
底部用预热台,上面风枪吹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 15:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先加点焊油用烙铁给引脚加点锡把原有的锡激活一下,然后再用热风枪吹,这样很容易就下来了
发表于 2021-10-11 12:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用低温锡浆,堆上去吹,融一起就很快下来了
发表于 2021-10-11 07:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有BGA,试试风枪加烙铁
发表于 2021-10-10 20:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下加热试试
没有第二把风枪了。假如确定这个芯片不要了,能不能拿电钻把塑封铲掉呢?  发表于 2021-10-10 22:36
发表于 2021-10-11 13:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-11 15:49:37 | 只看该作者 �
不要的话 直接弄掉  要的话  疯抢 大炮 BGA
发表于 2021-10-11 16:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接小风嘴,500度对着直吹,高温快拆
发表于 2021-10-11 16:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加烙铁
发表于 2021-10-11 16:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2021-10-11 08:41
这个汽车板子吗,还是温度不够。继续加温
发表于 2021-10-11 18:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上点低温锡浆,一会就下来了
发表于 2021-10-11 19:37:01 | 只看该作者 �
多谢各位大佬支招,我回头试试,再来反馈。
发表于 2021-10-11 21:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这和台式机主板的mos管差不多  温度430  风力5.5    大概5-8秒下来
感谢大家帮助。先试了这位兄弟的方法,430° 5.5风力,十多秒就拆下来了。惊喜的是拆下来的芯片竟然是好的。。  详情 回复 发表于 2021-10-16 21:30
