楼主: coquille
带背锡的wson封装芯片应该怎样拆呢?
发表于 2021-10-12 07:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大马蹄头烙铁+风枪
发表于 2021-10-12 07:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开到600就是干就下来了
发表于 2021-10-12 08:36:00 | 只看该作者 �
烙铁风枪同时加热
英雄所见略同, 烙铁风枪同时加热 很轻松就掉了  详情 回复 发表于 2021-10-12 11:40
发表于 2021-10-12 08:44:08 | 只看该作者 �
左右加锡然后再吹就可以了
发表于 2021-10-12 11:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有条件还是上BGA返修台吧!其他方法如果不熟练有风险!
发表于 2021-10-12 11:40:20 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-12 12:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要预热 ,一分钟不行 多吹几分钟 上个月刚修了一个汽车ecu 比你这个还大的芯片都干下来了。汽车芯片没容易干坏,但是主板温度要均匀, 怕芯片没下来板子先爆了 。
发表于 2021-10-13 11:56:06 | 只看该作者 �
还是风枪温度不够风速
发表于 2021-10-15 23:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难拆的QFN封装mos管
发表于 2021-10-16 21:30:22 | 只看该作者 �
寂寞的小鸭子 发表于 2021-10-11 21:49
这和台式机主板的mos管差不多  温度430  风力5.5    大概5-8秒下来
感谢大家帮助。先试了这位兄弟的方法,430° 5.5风力,十多秒就拆下来了。惊喜的是拆下来的芯片竟然是好的。。
发表于 2021-10-17 03:15:17 | 只看该作者 �
预热台预热,然后380度,很快就可以拆下来!热风枪型号:快克861DW
发表于 2021-10-17 09:11:52 | 只看该作者 �
拆下来了。。。好的。。怎么有种心痛的赶脚..
