查看: 1898|回复: 4
主板不过内存
发表于 2009-8-5 09:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快杂牌主板不过内存,这块主板可以上DDR1和SDR的内存,用SDR的内存可以显示,但用DDR的就不过内存,SDR供电是3.06V,DDR也是3.06V,测SDR和DDR的供电都是连在一条线上的,是哪里出的问题呢
发表于 2009-8-5 09:28:01 | 只看该作者 �
测共电管是不标准的,主要是测电压有没有到槽,你可一测184共电脚是、有没有电压,1脚VTT有无电压,
发表于 2009-8-5 09:33:27 | 只看该作者 �
我是用内存假负载来测的,他们的电压都是3.06V
发表于 2009-8-5 09:34:20 | 只看该作者 �
内存旁边有一个跳线吧
发表于 2009-8-5 09:38:07 | 只看该作者 �
没有的,会不会是哪个芯片管理的啊
