查看: 4525|回复: 13
[显卡维修]
迪兰580显卡,可以亮机进系统,报错43
发表于 2021-10-7 11:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰rx580 4g能亮机但设备管理器报错43,测试所有电压正常,跑显存测试程序pass,试了刷bios,bios签名,都不能解决,这是核心坏了吗。
发表于 2021-10-7 19:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障我才修好。修好给100红包我帮你
这个问题怎么解决啊?有技术的加我Q119732886,解决给100  详情 回复 发表于 2021-10-14 12:28
可以啊,怎么修的  详情 回复 发表于 2021-10-8 21:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-7 11:27:01 | 只看该作者 �
就这么点,线索,直接判断核心坏,太草率 ,量量pci阻值看看 ,是不是每根进核心的都一样
pci也量了,没问题  详情 回复 发表于 2021-10-8 21:02
发表于 2021-10-7 11:27:24 | 只看该作者 �
建议,超频跑显存测试看看
发表于 2021-10-8 04:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个卡A10对地阻值只有10
发表于 2021-10-8 21:02:29 | 只看该作者 �
pci也量了,没问题
发表于 2021-10-8 21:02:52 | 只看该作者 �
可以啊,怎么修的
发表于 2021-10-9 17:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆显存看看底下发黑的换掉
发表于 2021-10-9 22:43:25 | 只看该作者 �
超频跑显存测试看看多跑几次
跑了,也是通过的  详情 回复 发表于 2021-10-9 23:52
发表于 2021-10-9 23:52:44 | 只看该作者 �
HELLO900120 发表于 2021-10-9 22:43
超频跑显存测试看看多跑几次
跑了,也是通过的
发表于 2021-10-10 10:14:33 | 只看该作者 �
这种情况多半是显存问题
发表于 2021-10-14 12:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-17 20:36:01 | 只看该作者 �
跑显存吧,显存问题。
发表于 2021-11-27 11:48:38 | 只看该作者 �
你用quickmfg跑一下,有些问题用memfa明令跑不出来的。
