查看: 4791|回复: 3
[笔记本电脑]
联想Y7000 降频维修
发表于 2021-10-6 15:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说机子卡,玩英雄联盟FPS值低,经鲁大师检测CPU跑分只有一万多,并且FPS值只有30,40.CPU频率只有0.7G HZ,明显是CPU降频引起的故障,刷BIOS后故障解决,CPU频率睿频到3.4GHZ, 鲁大师跑分7万多,FPS值200左右,机子是八代I5 ,1050TI显卡。注意这款机子刷BIOS,需用原机或者同品牌型号BIOS芯片,我最先用3.3v 16M的华邦芯片刷上BIOS,机器居然不上电。
NM-B701 八代I5 1050TI.bin
16 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS亮机快
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-29 08:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人说是原装适配器的问题,老板这个遇到竟然是bios,看来降频这个还真不好说
发表于 2021-10-7 08:23:20 | 只看该作者 �
那究竟修好了没有?
发表于 2021-10-13 13:08:47 | 只看该作者 �
修好了,收费300。
