查看: 3368|回复: 7
rx560显卡无输出,电压检测正常,显存检测正常,核显进系统可以认到卡
发表于 2021-10-5 21:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好奇怪的显卡,高清接口和dvi接口都无输出,核显进系统可以认到卡,安装驱动也没问题,换独显就是没输出。用显存检测软件测试没发现错误,不知道有没有其他高级的检测命令可以检测其他错误。pci-e数据线阻值也都正常,高清接口和dvi接口道核心的阻值也都正常。在别的主板上也测试过还是一样。这样的情况是不是核心虚焊或者坏了?
发表于 2021-10-22 08:32:09 | 只看该作者 �
缺一个0.9的电压!!
发表于 2021-10-5 21:47:49 | 只看该作者 �
bios也刷过了 还是一样的问题
发表于 2021-10-6 15:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题很好解决,你还需要静下心来慢慢测
发表于 2021-10-10 10:20:54 | 只看该作者 �
显存有虚焊的概率比较大,U盘版软件盲测,测完到U盘里看结果
发表于 2021-10-16 16:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,我今天遇到一个,进系统什么都不点正常,点任何程序就画屏。跑显存正常.加焊核心后直接不显示了,跑显存也跑不了
发表于 2021-10-16 17:11:07 | 只看该作者 �
显卡有多个接口时,有时不主动人dvi,和高清接口,重启电脑,重新查下
发表于 2021-10-16 23:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v接口供电不正常吧
