查看: 3337|回复: 18
Dell Inspiron 14 5000, 版号17859-1
发表于 2021-10-5 15:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子时是不开机的,对地打了一圈阻值没发现短路。对着图纸找到了ISL9538, 发现15脚CSIP短路了, 直接就换个芯片就不短了。
再转了一圈发现公共点只有3V。 就这公共点转了俩天 实在是没头绪。
在论坛上找了点位图,因为很多元件找不到标。
绕了一圈也找不到问题, 还发现了升压降压俩个场管, 只要用手一拍或上电翻板时就立马大短。
也在论坛上参考了那些经验。见到有人说把4个管跟俩个电容都换掉。 试过了还是一样。
有没有老大帮忙打救一下。
图纸跟点位图都是在论坛里下的,我把整一个文件夹里方便大家研究
17859-1.zip
7.76 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-5 16:48:37 | 只看该作者 �
板材问题吧
还想挣扎一下  详情 回复 发表于 2021-10-5 18:26
发表于 2021-10-5 18:08:30 | 只看该作者 �
有图有点位不好整吗,大短无非上管击穿,电容短路或电池隔离不了,一个个排除一下
就那俩管大短了 更换后就没大短 可是公共点还是3V 再拍一下 俩管又大短  详情 回复 发表于 2021-10-5 18:28
发表于 2021-10-5 18:26:47 | 只看该作者 �
还想挣扎一下
发表于 2021-10-5 18:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-5 19:01:22 | 只看该作者 �
板材问题吧
发表于 2021-10-5 20:34:34 | 只看该作者 �
板层短路,恭喜又多了一块料板!!!!
只能暂定是板层了 只好退掉了  详情 回复 发表于 2021-10-6 13:41
发表于 2021-10-6 11:13:22 | 只看该作者 �
芯片场馆都换了还是大短的机器麻烦。
主要要是一拍才短 更换后的再拍 再短 无语😓  详情 回复 发表于 2021-10-6 13:42
发表于 2021-10-6 11:25:17 | 只看该作者 �
这个是保护隔离吧
3v公共点 确实是保护隔离出问题了 可是 能换的都换过了 还是不出来 没头绪啊  详情 回复 发表于 2021-10-6 13:44
发表于 2021-10-6 13:41:45 | 只看该作者 �
yjxlx 发表于 2021-10-5 20:34
板层短路,恭喜又多了一块料板!!!!
只能暂定是板层了 只好退掉了
发表于 2021-10-6 13:42:44 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2021-10-6 11:13
芯片场馆都换了还是大短的机器麻烦。
发表于 2021-10-6 13:44:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-6 23:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次搞过是进水的,这个机器点位有问题,很多点不连的
这点位确实是没连上的 可是找元件还是不错的 胜于无  详情 回复 发表于 2021-10-7 11:00
发表于 2021-10-7 09:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病板层问题刮开后再修补就好了
那个太麻烦了 板层问题的话就不值得修了  详情 回复 发表于 2021-10-7 10:59
发表于 2021-10-7 10:59:34 | 只看该作者 �
dgkkuo123 发表于 2021-10-7 09:07
通病板层问题刮开后再修补就好了
那个太麻烦了 板层问题的话就不值得修了
发表于 2021-10-7 11:00:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-28 08:19:48 | 只看该作者 �
你拍人家干嘛?谁还没点脾气?
谁让它矫情 不让修好  详情 回复 发表于 2021-10-28 10:34
发表于 2021-10-28 10:34:33 | 只看该作者 �
李长雄 发表于 2021-10-28 08:19
你拍人家干嘛?谁还没点脾气?
谁让它矫情 不让修好
发表于 2021-10-28 10:36:15 | 只看该作者 �
有断线的地方,接触不良
