查看: 1239|回复: 4
技嘉h61m-ds2开机一秒掉电
发表于 2021-10-3 15:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h61m-ds2开机一秒掉电,开机瞬间有5V,12V,短接绿线对地,pch1.8vhe 1.05V  没有产生,随后IO发烫,应该是挂了。
发表于 2021-10-3 16:10:05 | 只看该作者 �
更换R220、R221
这两个电阻是做啥的?能讲一下原理么,大神。我也有一块主板情况类似  详情 回复 发表于 2021-10-3 22:48
发表于 2021-10-3 22:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-5 12:18:10 | 只看该作者 �
过流检测的电阻?如果是IO发烫,故障就不在这里了。先看看3VSB,RSMRST吧
发表于 2021-10-5 12:18:30 | 只看该作者 �
或者就跟你说的那样,IO本身问题了
