查看: 13471|回复: 9
飞利浦284E5Q背光亮维修 背光芯片OZ9998MGN
发表于 2021-9-29 21:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测了一下灯条,4组灯条都正常,电压都在58v左右,然后测主板的电压当升到30多V电压就掉下来,应该是背光芯片保护了,背光芯片是OZ9998MGN找不到资料,网上只找的资料OZ9998资料,但按这OZ9998去量却发现根本不对。找了好多都是这个oz9998,最后搜图看到一张图是OZ9998MGN,看一下这个芯片OVP是第3脚,参考OZ9998 OVP是7脚 通过两个电阻分压,板上是通过160k和3.9k分压得到一个1.4v电压,测量一下160k电阻偏大,于是两个电阻一起换掉,故障修复。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
zuoluo + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-9-29 22:20:45 | 只看该作者 �
160K电阻变大,它更不应当过压保护了。。。
如果真是这样,那问题还是没有真正找到,,
找不到芯片的数据手册,也无法知道3脚定义,160k电阻变大是不会引起过压,但3脚得不到预订电压,会不会以为有短路引起的保护呢!  详情 回复 发表于 2021-9-30 08:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-2 19:35:19 | 只看该作者 �
160K和3.9K分压19V怎么得1.4V来的。不是0.44V吗
发表于 2021-9-29 22:13:04 | 只看该作者 �
一般还真没怎么注意这个后缀
发表于 2021-9-30 08:39:27 | 只看该作者 �
那就欠压保护。现在修背光电路的人不多吧,大多都是改个恒流板上去。  详情 回复 发表于 2021-9-30 09:28
发表于 2021-9-30 08:54:47 | 只看该作者 �
应该是超出了他的阀值 保护了
发表于 2021-9-30 09:28:48 | 只看该作者 �
angelwanyi11 发表于 2021-9-30 08:39
找不到芯片的数据手册,也无法知道3脚定义,160k电阻变大是不会引起过压,但3脚得不到预订电压,会不会以 ...
发表于 2021-9-30 10:23:39 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 谢谢楼主分享!
发表于 2021-12-27 18:59:10 | 只看该作者 �
其实可以不用换的,我修过就没换
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-12-14 03:09:59 | 只看该作者 �
我的就是7脚电压出不正常?1脚13脚14脚16脚电压8伏导致开机会黑屏。是什么问题?
