查看: 2480|回复: 11
大神们帮我看看这个CPU供电是不是不正常
发表于 2021-9-27 22:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块工控主板,板载2代I7的CPU , CPU供电芯片是ISL6535,现在故障是跑码后掉CPU电压,如果拆掉南桥25MHZ晶振就不会掉电,抓到CPU波形如下图,各位大神帮我看看是不是CPU供电3有问题
发表于 2021-9-28 17:13:17 | 只看该作者 �
直接把第三相上管拆了就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 14:29:07 | 只看该作者 �
也有可能是CPU本身或者内存有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 10:31:53 | 只看该作者 �
像这种问题改怎么查?会不会就是这样子的,上下管都换了
发表于 2021-9-28 08:27:44 | 只看该作者 �
第3相CPU供电明显不对嘛
发表于 2021-9-28 07:56:36 | 只看该作者 �
你平均值怎么不显示电压
发表于 2021-9-29 07:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,还是谢谢分享
发表于 2021-9-29 08:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个或许有点不对,但不见得是故障的根源
发表于 2021-9-29 08:48:42 | 只看该作者 �
第3相CPU供电明显不对
发表于 2021-9-29 14:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了25M全板没时钟了,肯定不掉电了,波形放大细细分析一下
发表于 2021-10-4 22:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是该考虑一下电源芯片的问题
发表于 2021-10-4 22:58:39 | 只看该作者 �
有哪个信号没出来
