查看: 3451|回复: 3
[已解决]
华硕 fx80g 板号:dabklgmb8d0 rev:d电流0.4a左右掉电,反复重启
发表于 2021-9-26 11:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修到一台华硕fx80g,板号:dabklgmb8d0, 有待机0.005a,触发0.131a-0.4a掉电到0.023a反复重启。先观察主板南桥旁边有一点腐蚀, 用镊子拨腐蚀的电容,电熔直接就掉了,想着等下换个电容就好了,拆机测各大电感无明显短路,上电除了CPU供电和vcc_fgx供电没有其他都有了 ,测vron没有,想着先刷个bios,在论坛上找到一个好点的bios
{淘宝买华硕DABKLGMB8D0独显N17P-G1-A1电流0.43时亮时不亮,刷秒亮-迅维网-维修论坛
https://www.chinafix.com/thread-1234601-1-1.html}
想着和这个差不多,就刷了一个,刷上不掉电了,测CPU和vcc-fgx供电还没出来,测vron没供电了,电流停留在0.43a左右,不动了。想会不会还是腐蚀的那个地方有问题补上个电容再说, 找了一个1uf 16v的电容补上,这个地方应该是1.05v 的+1.05V_S5_VCCAPLL供电,是有+1.05V_S5上拉的,测r1100两端都有1.05v,测现在,测电容上实际电压为0.53v,不对,取下电容刮了刮腐蚀的地方,用毛刷刷了,这个地方和桥相连的地方有阻值400多,断线了,应该是直连的。补上电容,直接飞线,再看电流已经上电到1.2a左右,有跳变是正常开机电流。接上屏,反复重启三次亮机了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-15 15:17:06 | 只看该作者 �
不亮时候没有测PROCESSPG 吗/?   那意思桥坏也会不出CPU供电
发表于 2021-11-16 08:05:44 | 只看该作者 �
我只是先刷了BIOS,试一下,没想到就不反复重启了,桥缺锁相环供电,没工作起来,
